Hledam opravu elektroniky vysavace
bobik43
Založen: Jan 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 9:06    Předmět: Hledam opravu elektroniky vysavace Citovat
Shanim nekoho nejlepe z okoli Brna kdo by dokazal opravit elektroniku vysavace Hilti. Mam k tomu nejaky fotky a schema. Vse z jedne ruske diskuze kde resili uplne stejny problem a vyresili. Nejsem moc zdatny bastlir, tak bych to radeji prenechal nekomu sikovnejsimu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 13:03    Předmět: Citovat
A co se stane , když to šupneš sem ?
bobik43
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Ten posledni obrazek je soucasny stav po predchozim zasahu nejakyho kutila.
Musi se prepajet modry Varistor na svoje misto a doplnit dva rezistory 22k a indukcni proudivy snimac Talema AS-103 plus jadro. To zatim nevim co mam byt pouzito.
Tady je odkaz na Ruske forum http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96187&hl=%2Bhilti
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:37    Předmět: Citovat
A jsi si jistej, že jinak je tam všechno ostatní v pořádku?
 Soubor:  003.png
 Velikost:  47.81 kB
 Staženo:  155 krát
bobik43
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Je to upaleny pin vlivem predchoziho prechodoveho odporu. Z druhe strany je jiz napajen drat naprimo
bobik43
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 7:18    Předmět: Citovat
Tak jsem vse pripajel a castecne se to ozivilo. Manualni vibrovani funguje, ale automat a zasuvka bohuzel ne. Takze stale poptavam nekoho kdo by to dokazal opravit. Dekuji
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to pročítal a čemu říkáš automat a zásuvka ? Pochopil jsem to tak , že kdzž přepneš přepínač na automat , tak když zatížíš zásuvku (např. klepačem , rotačním kartáčem - vrtačkou) , vysavač se rozjede . V té zásuvce musí být přítomen trvale výkonový výstup nezávisle na tom , zda se sepne vysavač . Pokud tam není , je třeba hledat proč - špatně nastrčený faston - i na špatné místo anebo celý chybějící drát , ale několikrát tam omílají vadný vícekontaktní přepínač . Tím bych se po doplnění desky o chybějící součástky nadále zajímal . Jelikož nejsou zapojeny přívody a vývody ke schematu , není přesně jasné , kde se bere napájení elektroniky . Zkus doplnit reálné pospojení vodičů na desku .
