Mám na stole túto "krásku", poručilo sa splitko. Idú z neho občasné lupance a chýbe UG2. Splitko je PET22-39B, náhrada HR80016. Ako potenciálnu náhradu mám k dispozícii OREGA 40337-19 a tú som vygooglil v dvoch náhradách a to HR7950 a HR8118. Pripadajú mi rovnocenné. U oboch je ale položka MAT omnoho nižšia, než u originálu. Tu som narazil na fakt, s ktorým som doteraz žil a nerád sa k nemu priznávam a to, že mi tá položka nie je celkom jasná. Viem len, že má súvis s VN. Zariaľ si myslím, že by to šlo vyriešiť znížením napájania (ubrať zdroju) a dostavením žeravenia (použijem starý ručičkový "rusák" a to tak, že zmeriam úroveň a podľa nej dostavím po oprave), popr. výmenou rezonančného kondenzátora. Nové splitko tutovo kupovať nebudem a pokus je lepší, než likvidácia. Preto prosím o vysvetlenie tej položky (MAT) a o radu ohľadne úprav riadku, popr. schému TV týmto splitkom osadenú. Vopred dík
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5922 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 16 2012, 17:57 Předmět:
Našiel som vrak dosky, z ktorej splitko pochádza. Podľa popisu ide o 11AK19B-1, ale schéma tomu nezodpovedá. Tak som použil vyhľadávanie na tomto fóre a našiel som 11AK20. Obe schémy som porovnal so schémou TV a nakoniec som po výmene splitka len výmeil rezon. kondenzátor. Osadený 7n9 som vymenil za 6n8. Ešte som skontroloval žeravenie, v poriadku. Obraz ako cumeľ, skoro ako rovno z fabriky. Len som chvíľu bezradne točil screenom nevediac, v ktorej polohe ho nechať. Nakoniec som ho nechal zhruba v "polceste", bližšie spodnému kraju. Samozrejme mám na mysli nie dráhu potenciometra, ale pracovný rozsah.
Na záver sa ešte ukázal šum vo zvuku. Ten nereaguje na reguláciu hlasu, zanikne až zamutovaním. Čo s tým? D
Zaslal: so listopad 17 2012, 19:46 Předmět:
V uvedenom linku nie je správna schéma, pretože na doske je osadený STV2249H. Medzi ním a koncom nič nie je. Niečo málo bordelu vyrába koncák, ale zďaleka nie toľko, čiže veľa doň lezie z toho STV-čka. Čumákoval som na datasheet, nič som nevymyslel. Pred chvíľou som to zadeklil. Bude do foroty, alebo na súčiastky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 17 2012, 20:49 Předmět:
Předmět: TVP CTV2164, CTV2138
Duvsan napsal(a):
Mám na stole túto "krásku", poručilo sa splitko. .... Nové splitko tutovo kupovať nebudem ...
Toto je celý "náš" Duvsan - vlákno se týká dvou modelů tvp a místo toho aby napsal, o který model mu jde, tak "má na stole túto "krásku" - všichni si domyslete (vydedukujte !!!), o který model mu vlastně jde.
Přitom je tu několik vláken (na jednotlivé modely), ale on si musí vybrat právě toto "dvojité".
A jak už je "našemu" Duvsanovi vlastní, zase bude dělat harakiri s VN-trafem
Duvsan napsal(a):
... Obraz ako cumeľ, skoro ako rovno z fabriky. Len som chvíľu bezradne točil screenom nevediac, v ktorej polohe ho nechať. Nakoniec som ho nechal zhruba v "polceste", bližšie spodnému kraju. Samozrejme mám na mysli nie dráhu potenciometra, ale pracovný rozsah.
Když už jsi dospěl až do tohoto stádia, že potřebuješ nastavit Ug2, tak toto je určitě "nejlepší způsob" jeho nastavení (podívat se z okna a nastavit "baj-voko").
Od čeho jsou třeba servismanuály, kde je popsán přesný způsob jeho nastavení (seřízení) za pomoci ServisMenu.
Zvláště, když je tento sm (č. 7.3) volně k dispozici na NETu
K tomu ostatnímu se ti vyjadřují kolegové. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 17 2012, 21:59 Předmět:
Ospravedlňujem sa, ide o CTV2164. Ale v tomto prípade to je jedno. Schéma ani manuál celkom nepasujú.
Že sa u tejto TV dá nastaviť UG2 pomocou obrazovky, ma nenapadlo. Ďakujem. Tak som vliezol do SM, oddeklil som to, ale podľa s.m. tam malo byť dvojciferné číslo a ja som našiel dva červené pruhy. Po stiahnutí UG2 boli tie dva pruhy, po pridaní sa medzi nimi rozsvietil biely pás, ako keď vypadne vertikál. Zaujímavé riešenie. Nastavil som to na hranicu viditeľnosti toho pásu (tak som to kedysi čítal v niektorom vlákne). Viditeľnosť toho pásu sa pri rôznych nastaveniach jasu nemení. Tak mi to prosím odobri, alebo ma oprav. Dík
Odděleno od původního vlákna a nedělej tu bordel... Killroy
Zaslal: ne listopad 18 2012, 16:44 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Duvsane - ty měníš obrazovky i VN-trafa (navzájem) jak ponožky (už jsem ti to několikrát vytýkal) a přitom se přiznáš, že o tom pořád víš prd.
A to jsem ti tu už nejednou danou problematiku vysvětloval a ty s tím přijdeš nanovo
Co tohle, dnes už téměř 3 roky staré vlákno
Dnes, když už tyto testery nemá ani HR Diemen na svých stránkách, se budeš k jejich návodu těžko prokousávat. Ale co ti bránilo (celé roky) aby ses o ně zajímal dříve (dokud ještě byly "v kurzu")?
Duvsan napsal(a):
Nwm, proč ti "Schéma ani manuál celkom nepasujú" - zřejmě sis nestáhnul (obojí) správné.
Že se dnes (u modernějších tvp) nastavuje Ug2 za pomoci S.M. jsem tu už taky psal a byly tu již i citovány postupy nastavení ze sm. Že to tak-nějak neregistruješ - je tvůj problém. A že si nic nepamatuješ, to je problém ještě větší
To, co popisuješ (o nast. Ug2), nějak nekoresponduje s postupem, který je popsán v tom sm OVP č. 7.3 _________________ Honza - kokúň
