Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:09 Předmět: Router AP + opakovac
Zdravim,
z duvodu prodlouzeni dosahu wifi do dalsi mistnosti jsme si poridili extender TP-LINK TL-WA730RE. Problem je ten, ze tablet i pres silny signal extenderu ma nekdy potrebu se pripojit k vzdalenemu APcku Comtrend VDSL. V prodejne jsem byl ujisten, ze tablet se pripoji automaticky k siti, ktera ma nejvetsi signal, tedy k extenderu. V Comtrendu jsem zkusil zablokovat tablet pomoci jeho MAC adresy, aby se nepripojoval, ale konci to chybou "Chyba pri overeni"
Mate nejaky tip co s tim.
Dik
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:20 Předmět:
To je jednoduché, v tabletu zruš tu síť, co nechceš aby se k ní připojoval a nastavíš pro jistotu jen tu kterou chceš v nastavení. Možná by to chtělo lepší aplikaci pro toto nastavení v tabletu.
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:27 Předmět:
Presne jsem to nepochopil. Ten extender opakuje tu samou sit z Comtrendu, takze pomoci aplikace Wifi analyzer v tabletu vidim dve site ktere se prekryvaji. Ta z extenderu ma samozrejme ma silnejsi signal.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 18 2012, 11:54 Předmět:
to by musel mat dve rozdielne siete aby tu neziaducu mohol zrusit... inak toto riesenie je na palicu... siete na rovnakom kanali-co z toho asi bude...vzajomne rusenie,znizovanie rychlosti...a takisto aj to preskakovanie...
Zaslal: ne listopad 18 2012, 14:43 Předmět:
Chova se to tak jak popisujes. Kdyby aspon slo na tom extenderu vytvorit novou sit, treba NET_02
Proste by prijmul NET_01 a vysilal NET_02 na jinem kanale.
Umi to nejaky lepsi opakovace?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 18 2012, 14:44 Předmět:
Kanal sa tam neda nastavit? Ak mas rovnaky nazov siete a parametre zabezpecenia, tak klient vie prechadzat automaticky medzi jednotlivymi AP. Kanal musi byt iny, aby sa to nerusilo.
Zaslal: ne listopad 18 2012, 14:55 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Ale pochopil jsi, jenom prostě zruš tu jednu síť v tabeltu a v AP či opakovači ji prostě přejmenuj na např. NET_001 nebo NET_02 nebo NET_01_.
Co chceš diskutovat o tom, když tam máš 2 sítě se stejným názvem na stejném kanále a kousek od sebe ? U jedné se ti zmenšuje signál o signál té druhé sítě atd. (dej to aspoň o 3 kanály jinam) a tablet se ti vždy připojí při stejném názvu SID na tu silnější..
Zaslal: ne listopad 18 2012, 17:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kanal se nade nastavit. Projel jsem vsechno nastaveni co lze provest v extenderu, ale zmena kanalu tam neni. Pokud zmenim kanal na Comtrendu tak extender pouzije ten stejny.
Kdyz zmenim nazev SSID v AP, tak opakovac si ji prevezme a vse to jede na stejnem kanale. V extenderu tato moznost neni, ze bych zvolil jiny nazev site a kanal.
Zaslal: ne listopad 18 2012, 17:58 Předmět:
Myslis propojit Comtrend kabelem k opakovaci a ten nastavit jako AP? Takhle by to slo, jenomze clen rodiny si usmyslel, ze to chce takhle. Kabel tahat nebude
Přístroj má 100mW výkonu, takže přes stěnu problém nebude. Pokud ovšem někomu nestačí signál, je na zvážení jestli je krabice správně umístěna -polarizace antén, případně něco odráží signál kam nemá! Další možnost je použít malou sektorovou anténu nebo obecně dobastlit výstup na externí antenu, pokud je zde integrovaná. Další možnost je použít zařízení s funkcí WISP, je to wifi client, který ze sebe umí udělat i AP na tom samém kanálu, na kterém příjímá - název AP je volitelný. Třeba zařízení TP-LINK TL-WR843ND podporuje WISP.
