Automatické vypínání zesilovače
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 11:54    Předmět: Automatické vypínání zesilovače Citovat
Mám zesilovač 2*125W do 4Ohm; 2*80W do 8Ohm a mám problém, že se mi sám vypíná.
Když ho hodně zesílím, tak se mi na 2 sec. vypne. V návodu je, že když je výstupní proud větší než 10A, tak se na 2s odpojí. Problém je ale takový: Já mám slabý zdroj na to, aby mi dal 10A. Mám trafo TOR1 ( 100W ) 2*29V. Kondenzátory jsou tam pro každou větev 4700uF.
Zesilovač je tranzistorový ( 2*TIP142; 2*TIP147 ), budič tranzistorů je IO TDA7250.
Myslíte, že to vypínání může být zdrojem? Že by úbytkem napětí byl jinak citlivý snímač proudu ( nebo něco takového )?
Doporučený zdroj je TOR3 ( 300W ), může se použít i TOR2 ( 200W ).
Já jsem ten TOR1 měl na jiný zesilovač, který mi bohužel shořel díky zkratu v konektoru od repro ( odrovnal jsem koncový stupeň IO )
Prosím, poraďte.
Naposledy upravil pelktech dne pá prosinec 29 2006, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:32    Předmět: Citovat
Co je to za šmejda ? to je nějaký "zesilovač_jen_do_10A_samovypínací" ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:43    Předmět: Citovat
TDA 7254 ???? Co to je zac? Alldatasheet ho nezna. Podle poisu zavady bych rekl ze je to klon TDA 7250. Kdyz tak sem hod schema Jinak 10A do 4ohm je nejakych 400W do 8ohm 800W
Internet - metla lidstva
pelktech
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Jej, sorry je to TDA7250 a sám se vypíná při větší hlasitosti na 2sekundy. Zdroj mi ale 10A nemůže dát, tak se ptám, jestli to vypínání je díky tomu, že si zesilovač myslí, že při nedostatku napětí se vypne nebo něco takového.
pelktech
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 15:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak tohle není žádný šmějd!!! Hraje mazaně a už jsem s ním ozvučoval nejednu diskotéku!
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 16:08    Předmět: Citovat
pelktech napsal(a):
Sendyx napsal(a):
věř že zdrojem to nebude. Pokud si tu pohledas prispevky o TDA7250 zjistis ze tudy cesta nevede a uz vubec ne pro profi vyuziti. Je to velmi problematicky IO. Urcite ti jeste napisou dalsi Wink jinak koukni na ty snimaci odpory a hod to na osciloskop jestli nekmita.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 16:54    Předmět: Citovat
Především na 125W do 4 ohm zapomeň,to je hodnota silně převyšující SOA použitých trandů. Pro tyhle trandy je při napájení +-30V rozumná hodnota do
nějakých 60W pro 4 ohm,pro 8 ohm napájení +-35V a výstupní výkon kolem 80W. Skoušel jsi to na odporové zátěži ??
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Hraje mazaně a je jistě hrozně kchůl Very Happy Bože, kde je ta zem, kde stačí mít tak málo a už je člověk king of disco sound ?
DjRix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 17:06    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A taky dělá určitě hustý basy když ho píchneš na sapvůfr Very Happy
Ale to je dnes běžný,když vidím (a hlavně slyším) na co hrajou někteří specialisti,to je fakt o sluch.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 19:54    Předmět: Citovat
To vteřinové vypínání je trénink na to, až se jednou vypne a už nikdy, ale opravdu nikdy nezapne Very Happy . Dokonce mi jeden nešťastník, který podobný bastl koupil tvrdil, že to je tak super chráněný zesík, že se při přebuzení sám na chvilku vypne. Zdá se, že lidem lze namluvit ledacos. Čekám, kdy třeba nějaká automobilka začne tvrdit, že když dupnete na plyn, tak motor chcípne úplně, aby nedošlo k zadření motoru...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Jako včera v TV- dvě blondýny přijely nakupovat s Medvědem, vystoupí, zamknou auto, odchází a jedna říká druhé "nechala jsi svítit světla" odpověď "ty světla zhasnou samy-jó a za jak dlouho-tak za 4-5hodin"
Naposledy upravil mi-ro dne so prosinec 30 2006, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:53    Předmět: Citovat
Jinak pro pelktech:projdi si fórum,7250tka se tu řešila mockrát.
Osobně to tipuju že to buď přebuzuješ (pro TDA7250 velice nedobrá věc),nebo máš v bedách hodně prasáckou výhybku. Můžeš skusit na výstupy proti napájení přidat "rekuperační" diody.
pelktech
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Takže napájení mám 45V. Repráky mám 8Ohm, 300Whudba, 80sinus. Přebuzené to nemůžu mít, protože vstupní citlivost je 750mV a kompl mí dává 250mV.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 13:47    Předmět: Citovat
300W hudba, 80W sinus, to je co ? Trabant - po rovině 110, ze skály 300 ?Bedna má jednak nějaké impedanční minimum, jednak je TDA7250 šmejd.
DjRix
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 13:52    Předmět: Citovat
Navíc co to máš za kompl,že ti dává jen 250mV na výstupu??? To jsi i měřil,nebo jen tipnul??
