Router AP + opakovac
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:09    Předmět: Router AP + opakovac Citovat
Zdravim,
z duvodu prodlouzeni dosahu wifi do dalsi mistnosti jsme si poridili extender TP-LINK TL-WA730RE. Problem je ten, ze tablet i pres silny signal extenderu ma nekdy potrebu se pripojit k vzdalenemu APcku Comtrend VDSL. V prodejne jsem byl ujisten, ze tablet se pripoji automaticky k siti, ktera ma nejvetsi signal, tedy k extenderu. V Comtrendu jsem zkusil zablokovat tablet pomoci jeho MAC adresy, aby se nepripojoval, ale konci to chybou "Chyba pri overeni"
Mate nejaky tip co s tim.
Dik
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:20    Předmět: Citovat
To je jednoduché, v tabletu zruš tu síť, co nechceš aby se k ní připojoval a nastavíš pro jistotu jen tu kterou chceš v nastavení. Možná by to chtělo lepší aplikaci pro toto nastavení v tabletu.
ferro0
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Presne jsem to nepochopil. Ten extender opakuje tu samou sit z Comtrendu, takze pomoci aplikace Wifi analyzer v tabletu vidim dve site ktere se prekryvaji. Ta z extenderu ma samozrejme ma silnejsi signal.
 Soubor:  2012-11-17-173141.png
 Velikost:  33.4 kB
 Staženo:  83 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 11:54    Předmět: Citovat
to by musel mat dve rozdielne siete aby tu neziaducu mohol zrusit... inak toto riesenie je na palicu... siete na rovnakom kanali-co z toho asi bude...vzajomne rusenie,znizovanie rychlosti...a takisto aj to preskakovanie...
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Chova se to tak jak popisujes. Kdyby aspon slo na tom extenderu vytvorit novou sit, treba NET_02
Proste by prijmul NET_01 a vysilal NET_02 na jinem kanale.
Umi to nejaky lepsi opakovace?
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Kanal sa tam neda nastavit? Ak mas rovnaky nazov siete a parametre zabezpecenia, tak klient vie prechadzat automaticky medzi jednotlivymi AP. Kanal musi byt iny, aby sa to nerusilo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 14:55    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Ale pochopil jsi, jenom prostě zruš tu jednu síť v tabeltu a v AP či opakovači ji prostě přejmenuj na např. NET_001 nebo NET_02 nebo NET_01_.
Co chceš diskutovat o tom, když tam máš 2 sítě se stejným názvem na stejném kanále a kousek od sebe ? U jedné se ti zmenšuje signál o signál té druhé sítě atd. (dej to aspoň o 3 kanály jinam) a tablet se ti vždy připojí při stejném názvu SID na tu silnější..
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 17:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kanal se nade nastavit. Projel jsem vsechno nastaveni co lze provest v extenderu, ale zmena kanalu tam neni. Pokud zmenim kanal na Comtrendu tak extender pouzije ten stejny.
Kdyz zmenim nazev SSID v AP, tak opakovac si ji prevezme a vse to jede na stejnem kanale. V extenderu tato moznost neni, ze bych zvolil jiny nazev site a kanal.
Mozna jsem neco prehlidl, tak prikladam dokumentaci:
http://nl.tp-link.com/resources/software/20104239332114.pdf
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Pripoj to kablom a prepni na AP.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Myslis propojit Comtrend kabelem k opakovaci a ten nastavit jako AP? Takhle by to slo, jenomze clen rodiny si usmyslel, ze to chce takhle. Kabel tahat nebude Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 21:50    Předmět: Citovat
OT Takže to je i pro mne ?
keemo
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:19    Předmět: Citovat
ferro0: tak to je blbe...
elektrolama
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 23:32    Předmět: Citovat
Přístroj má 100mW výkonu, takže přes stěnu problém nebude. Pokud ovšem někomu nestačí signál, je na zvážení jestli je krabice správně umístěna -polarizace antén, případně něco odráží signál kam nemá! Další možnost je použít malou sektorovou anténu nebo obecně dobastlit výstup na externí antenu, pokud je zde integrovaná. Další možnost je použít zařízení s funkcí WISP, je to wifi client, který ze sebe umí udělat i AP na tom samém kanálu, na kterém příjímá - název AP je volitelný. Třeba zařízení TP-LINK TL-WR843ND podporuje WISP.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 5:54    Předmět: Citovat
Je to už dnes síla . Jsme na vsi , posledních 8 baráků a já mám uvnitř obýváku s naším huaweyem ještě dvě stejně silné cizí sítě .... Cry
