Vysávač Zelmer Meteor - zapojenie regulácie
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 3:16    Předmět: Vysávač Zelmer Meteor - zapojenie regulácie Citovat
Zdravím. Známi mi priniesol v dvoch igelitkách tento vysávač, či mu ho neposkladám po výmene ložísk. Mám ale problém, že neviem na ktoré fastony regulátora sa čo pripája. Sú tu štyri kábliky: prívod z vypínača, vývod na stator a dva na potenciometer. Neviete niekto ako to zapojiť a ešte aký odrušovací kondenzátor použiť, lebo aj ten tu chýba. Ďakujem.
 Soubor:  Fotografia0002.jpg
 Velikost:  148.06 kB
 Staženo:  109 krát
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Je to elektronika typu 77.1000 - vevnitř je prakticky hybridní IO od fy. Hybres - tj. keramická deska na chladiči a na tom povrchově uchycené součástky. Odpor a kondenzátor (vevnitř) jsem neměřil, jsou neznačené a vlastně vytvořené (nevím, jestli nějak natisklé, nebo co) přímo na desce (je to prostě hybrid), ale odpor by mohl být tak 12K a kondenzátor 100n/630V.
Jinak - to číslování by mělo seďet při pohledu zepředu (1221 = 1234), čísla jsem opsal z toho krytu. V případě pochybností se dá ten přední kryt sundat (prakticky to drží jen ty zátavy vepředu + možná nějaký silikon vevnitř a udělat si v tom jasno. Very Happy
 Soubor:  77.1000.gif
 Velikost:  3.22 kB
 Staženo:  111 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:51    Předmět: Citovat
ohryzek36 ďakujem. Rozobranú krabičku som mal, ale je to tam zaliate nejakou hmotou, tak som nechcel do toho rýpať, aby som niečo nepoškodil.
Ešte raz ďakujem.
