Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 14 2012, 8:32 Předmět:
Co ti na tomto bezobslužném zařízení není jasné ? Měl jsi ji zapnutou na dobrém aku po celou dobu jednoho cyklu nabíjení ? Ukazatele na těchto nabíječkách jsou jen informativní . Pokud i do dobrého aku 20Ah rvou 4A , tak bude dle ukazatele nabitá , ve skutečnosti úplně ne a při 70Ah se třeba ani pole pro plné nabití nerozsvítí . Vychází to z běžných vlastností Pb aku .
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: st listopad 14 2012, 8:39 Předmět:
Jde mi o to, ze se tam da menit konecne napeti pomoci odporu.
Kdyz jsem ji dostal, zadny odpor tam nebyl(nekdo ho vypajel). Na tistaku u toho mista pro odpor je napis "CUT FOR LEISURE", vubec nevim, co to znamena. Nabijecka v prvni fazi nabijela proudem 4A na 15V, kdyz se to preplo do druhe faze, tak napeti kleslo na 14.9V a nabijelo to pulzne, ale do tretiho se to nikdy nepreplo. Baterie se pak i zahrivala a znacne bublala, mam strach, jestli se i neprebijela.
Zaslal: st listopad 14 2012, 9:24 Předmět:
Já ti to věřím , ale přečetl jsi to , co jsem ti napsal pár řádků výše ? Nelze mít jeden nabíjecí proud pro kapacitu aku 1:4 a jedno vyhodnocení . Buďto se musí měnit proud nebo hodnoty vyhodnocení dle kapacity aku . Prostě je to srandanabíječka , která je určena lidem , kterým se může jednou za rok vybít aku a oni ho tímto spotřebákem nabijí . Takovéto vyjímečné "přebití" ten aku v pohodě přežije . Takže ten odpor by jsi musel nastavit pro jednu kapacitu - pro svůj model . Nad 13,5V by mohl přejít na pulz , nad 14,2 vypnout . Diskuzí na toto tema je zde na stránkách na hodiny čtení . Narozdíl od LioN článků se zde tolik neděje .
Zaslal: pá listopad 16 2012, 22:17 Předmět:
Je to rizeno obvodem WM1658CN.
Mam tam problem s vypinanim z druheho pulzniho stupne na udrzovani, kdy se rozsviti zelena led.
Chtel bych tam upravit hlidani proudu, nebo co to ovlivnuje.
Prosim, poradte, diky.
