Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá listopad 16 2012, 20:36 Předmět:
Zrejme sú tam dva vinuté odpory s holými drôtmi. Mohli by sa dať kovovými obručami-objímkami deliť a prepájať paralelne. Viacnásobným "delením" je možné sa dopracovať k cca 10 prípadne 5 ohmov a 1100W, foto ako písal ok1hga by pomohlo.
Ceho chcete foto konkretne. Budu se snazit vyfotit. Pres tu ochranou mrizku toho ale moc nevyfotim. Rozebirat to z duvodu ze je to nove nebudu. Ale jsou tam dva zelene valce o prumeru cca 5cm
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12090 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 17 2012, 10:40 Předmět:
procesor napsal(a):
vinutie je pod glazúrou
jestli je to lesklá glazůra(tvrdá), je udělání odbočky obtížné . . .
ale jestli je to zelená matná hmota, tak ta se dá smirkovým papírem odbrousit.
potom by tam šlo udělat objímku jako odbočku . . .
