Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 31 2010, 17:19 Předmět:
Existuje aj lacnejsia alternativa ako Calgon-kupujem v lidli tie kocky-do prania vzdy jednu a teleso mam ciste-ako v BA v dvoch prackach (tatramat 245.3 a WP AWT2084) tak aj v čr-WP AWE7319 a to tu mame extra tvrdu vodu!
Zdravím všechny, po 2 týdnech bez praní jsem se rozhodla dát na radu a chybu F08 opravit sama.
Tak pro všechny ženy v domácnosti, zde dávám návod a potíže při řešení problému:
1. Vyndat topné tělísko, aby se na internetu zakoupilo přesně stejné.
Problémy při rozebírání pračky a vyndaváním tělíska.
Nemám hvězdicový šroubovák - nahradila jsem obyčejným malým - počítačovým.
Na vyndání tělíska je potřeba šroubovák a ze všech stran ho popostrkovat ven. Sikovkama jsem nejdříve uvolnila šroubek uprostřed (nemám doma správný klíč..).
Konektory nejdou vyndat:
Pojistka má zobáček - ten se normál zvedl a ok.
Ostatní - spodní šel taky v pohodě - trochu naklonit dolů a stáhnout.
Jen ty dva ťufliky na elektrický obvod nešli dolů. Nakonec jsem se dozvěděla, že se musí silou - to už jsem je ale měla sundané (použila jsem ostrý špendlík na uvolnění zobáčků vzadu.
Celé tělísko je moc dlouhé a nejde vyndat. Za spolupráce a rady - to se musí silou jsme buben vespod naklonili a šlo to .
2. Nákup nového tělíska. Já jsem našla přesně to tělísko, které potřebuji - s černou pojistkou. Bohužel jsem dostala tělísko s bílou pojistkou. Říkám si na barvě nesejde a donesla jsem ho domů.
3. Namontování nového tělíska do pračky.
Nahnout buben jsem už zvládla sama. Všechny konektory jsem si při demontáži označila, takže jsem je vrátila správně.
Problémy s namontováním tělíska:
Tělísko se musí dovnitř šoupat vodorovně ve správném místě - asi tak uprostřed otvoru. Když je moc vysoko (křivě) - zadrhává o buben.
Tělísku se dovnitř moc nechce, ale už vím, že se musí silou .
Teď jen dotáhnout šroubek uprostřed - porovnáním starého a nového tělíska mi došlo, že stahuje těsnění. A hotovo!
Ještě vrátit odpad a vodu a dát do elektřiny. Právě jsem si vydělala 2000,-
Pračka pere .
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 16 2012, 23:56 Předmět:
Mam Elektrolux EWF 10670W. Nepouzival jsem zadny calgon a podobne veci. A spirala se menila behem zaruky 2krat. Pak jsem zacal davat na radu opravare jednou za ctvrt roku takovy sacek do automatek, na odvapneni. Za asi 25Kc. Nasypat do pracky, ohrat vodu a nechat to hodku pusobit. A 2 roky nemam problem se spiralou.
A gratuluji neeto, jses fakt sikovna.
Zdravím, mám pračku Whirlpool AWE 7519 a také mi hlásí chybu F08 ... po přečtení této diskuze jsem se tedy pustil do výměny topného tělesa, ale i po vyměnění mi pračka stále hlásí chybu F08. Netuší někdo, kde by ještě mohl být problém? díky za odpověď
Děkuji moc za reakci, bohužel se ale v tom schématu nevyznám. S opravou pračky totiž nemám žádnou zkušenost, pouze jsem se dočetl, co mám vyměnit a tak jsem to vyměnil, avšak pračka stále hlásí tu chybovou hlášku. Potřeboval bych spíše radu, co mám ještě vyměnit nebo zkontrolovat. Jinak se totiž v pračkách vůbec neorientuji.
