Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:23 Předmět: Vypary z Chemoprenu a elyty
Nedavno (nie je to ani mesiac!) som upravoval jeden zdroj/adapter. Lepil som vnutri nieco Chemoprenom a potom som plastovy obal zalepil sekundovym lepidlom, zdroj vyskusal a odlozil ako funkcny.
Dnes som ho vytiahol a bol uplne mrtvy. Po rozobrati som nasiel dva elyty Rubycon nafuknute - 220uF/25V a 10uF/50V. Tieto dva elyty mali (nahodou?) z vyroby spodok opatlany bielou zalievaciou hmotou.
Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nedavno (nie je to ani mesiac!)Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
Pochybuji, dělal jsem to několikrát a nikdy se nic takového nestalo. Fakt je ten, mnou použité elyty měly dole klasicky černou gumu.
Spíš bych věřil tomu, že to v tom uzavřeném pouzdře nevydrželi teplotně.
Ta zalévací hmota musí být odolná. Pokud by ale přece jenom došlo k prosáknutí lepidla přes špunt, tak by ten elyt ufoukl spodem a nenafoukl by se. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 21:07 Předmět:
Sekundakom to podla mna nebude, tym som lepil po oprave mnoho zdrojov a nikdy nebol ziadny problem.
Toto boli tiez klasicke elyty s gumou na spodku. Teplotou to byt nemoze, pretoze zdroj bol cely cas odpojeny a odlozeny pri izbovej teplote. Chemopren nebol v kontakte s elytmi.
Taková perlička - nové elyty HITANO, asi 200ks v igelitovém ZIP sáčku, po roce koukám, dva jsou nafouknuté. Jestli to už bylo z výroby nebo se nafoukly samy v sáčku, to nevím.
Zaslal: pá listopad 16 2012, 8:58 Předmět:
Ano, to som tiez videl, pri smejdovych elytoch sa to stava. Mal som nejake nove a po case sa niektore "skazili" a nafukli.
Alebo som odlozil nejaku neopravitelnu zakladnu dosku z PC, elyty boli nejake smejdy, tak som ich nevyberal. A po pol roku som hladal medzi vrakmi nejake suciastky a pozeram, ze elyty su nafuknute.
Ale je pravda, ze sa mi to parkrat stalo aj pri pouzitych kvalitnych elytoch. Oberam ich z vrakov a odkladam. Par som ich nasiel nafuknutych. Mozno aj toto bol ten pripad.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 16 2012, 13:14 Předmět:
No poteš košte... tusim ze to uz dotiahli k dokonalosti. Tak ze sa to bude kazit aj ked to nebude zapnute, fajne odber zariadeni zabezpeceny... To uz je na nobelovku
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 16 2012, 13:16 Předmět:
Při vší úctě ke všem, kteří v minulosti vyráběli elyty, které jsou dodnes funkční: Je čas přejít na svitky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 26 2012, 16:06 Předmět:
V datasheete kondenzatorov Yageo som nasiel toto:
Endurance : After the rated voltage has been applied at 105°C for 1000 hours. The capacitors shall
meet the following requirements.
(a) Capacitance Change : Within 20% of Initial Value
(b) Dissipation Factor : 200% or Less of Initial Specified Value
(c) Leakage Current : Initial Specified Value or Less
Shelf Life : After leaving capacitors under no load at 105°C for 500 hours, the capacitors shall meet
the same requirements as Endurance.
Pochopil som to tak, ze ked niesu kondenzatory pod zatazou, maju zivotnost o polovicu kratsiu ako pri zatazi. Snad sa mylim, opravte ma prosim...
