Vypary z Chemoprenu a elyty
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:23    Předmět: Vypary z Chemoprenu a elyty Citovat
Nedavno (nie je to ani mesiac!) som upravoval jeden zdroj/adapter. Lepil som vnutri nieco Chemoprenom a potom som plastovy obal zalepil sekundovym lepidlom, zdroj vyskusal a odlozil ako funkcny.
Dnes som ho vytiahol a bol uplne mrtvy. Po rozobrati som nasiel dva elyty Rubycon nafuknute - 220uF/25V a 10uF/50V. Tieto dva elyty mali (nahodou?) z vyroby spodok opatlany bielou zalievaciou hmotou.
Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:57    Předmět: Citovat
a nebude to spíše tím sekunďákem ? (cyanoakrylát)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nedavno (nie je to ani mesiac!)Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
Pochybuji, dělal jsem to několikrát a nikdy se nic takového nestalo. Fakt je ten, mnou použité elyty měly dole klasicky černou gumu.
Spíš bych věřil tomu, že to v tom uzavřeném pouzdře nevydrželi teplotně.
Ta zalévací hmota musí být odolná. Pokud by ale přece jenom došlo k prosáknutí lepidla přes špunt, tak by ten elyt ufoukl spodem a nenafoukl by se.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Sekundakom to podla mna nebude, tym som lepil po oprave mnoho zdrojov a nikdy nebol ziadny problem.
Toto boli tiez klasicke elyty s gumou na spodku. Teplotou to byt nemoze, pretoze zdroj bol cely cas odpojeny a odlozeny pri izbovej teplote. Chemopren nebol v kontakte s elytmi.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 0:54    Předmět: Citovat
Skôr by ma napadlo, či to v tých elytoch nebublalo a neboli na odchode už pred tým..
Prípadne možno zmenou, čiže nepoužívaním, súčasne dokonali..
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 5:39    Předmět: Citovat
No nevím. U mnoha přístrojů jsou velké elyty přímo lepeny chemoprenem už od výroby.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Chemoprénem to určitě není. Prostě obyčejná náhoda. Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 8:02    Předmět: Citovat
S tym nepouzivanim to asi bude pravda, rovnako mi skapal pc zdroj... Pol roka bol mimo a ked som ho chcel vyskusat tak uz bol mrtvy...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Taková perlička - nové elyty HITANO, asi 200ks v igelitovém ZIP sáčku, po roce koukám, dva jsou nafouknuté. Jestli to už bylo z výroby nebo se nafoukly samy v sáčku, to nevím.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 8:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
...v igelitovém ZIP sáčku, po roce koukám, dva jsou nafouknuté...
Se nediv, asi nemohly dejchat Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 8:58    Předmět: Citovat
Ano, to som tiez videl, pri smejdovych elytoch sa to stava. Mal som nejake nove a po case sa niektore "skazili" a nafukli.
Alebo som odlozil nejaku neopravitelnu zakladnu dosku z PC, elyty boli nejake smejdy, tak som ich nevyberal. A po pol roku som hladal medzi vrakmi nejake suciastky a pozeram, ze elyty su nafuknute.
Ale je pravda, ze sa mi to parkrat stalo aj pri pouzitych kvalitnych elytoch. Oberam ich z vrakov a odkladam. Par som ich nasiel nafuknutych. Mozno aj toto bol ten pripad.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:14    Předmět: Citovat
No poteš košte... tusim ze to uz dotiahli k dokonalosti. Tak ze sa to bude kazit aj ked to nebude zapnute, fajne odber zariadeni zabezpeceny... To uz je na nobelovku
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Při vší úctě ke všem, kteří v minulosti vyráběli elyty, které jsou dodnes funkční: Je čas přejít na svitky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 16:22    Předmět: Citovat
len to nie... dokurvia aj tie Rolling Eyes (co sa uz aj stalo v niektorych pripadoch... )
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:06    Předmět: Citovat
V datasheete kondenzatorov Yageo som nasiel toto:
Endurance : After the rated voltage has been applied at 105°C for 1000 hours. The capacitors shall
meet the following requirements.
(a) Capacitance Change : Within 20% of Initial Value
(b) Dissipation Factor : 200% or Less of Initial Specified Value
(c) Leakage Current : Initial Specified Value or Less
Shelf Life : After leaving capacitors under no load at 105°C for 500 hours, the capacitors shall meet
the same requirements as Endurance.
Pochopil som to tak, ze ked niesu kondenzatory pod zatazou, maju zivotnost o polovicu kratsiu ako pri zatazi. Snad sa mylim, opravte ma prosim... Sad
