CD-rom do auta
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 22:11    Předmět: CD-rom do auta Citovat
Potreboval by som napojiť cd-rom do auta.Ma to napajanie 12V a 5V.
Z tým 5V je to jasne stabilizator na 5V(78L05),ale tých 12V?Možem to napojiť priamo?Pochybujem žeby stabilizátor stabilizoval skoro zhodne napätia vstup-výtup akurať je väčšie napätie na vstupe keď naštartujem a toho sa bojím 14,4V!Ako to mam vyriešiť?Diky. PC šťoural
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 5:16    Předmět: bacha na odběr Citovat
Ta 78L05 se asi začervená, CD-ROM mívá na tomto napájení odběr kolem 0,5A, použil bych radši některý typ s chladičem. Na těch 12V ti nezbude, než použít některý low-drop stabilizátor, třeba LT1083CK-12.
Katalogové zapojení je v listu na www.datasheetarchive.com .
Stejně bych ale doporučil před oba stabilizátory zařadit LC člen a transil na "sežrání" špiček (stačí přechodový odpor na spínací skříňce a je jich tam až hanba!).
Jen by mě zajímalo, čím tu CD-ROM řídíš...?
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:54    Předmět: Citovat
Jestli má CD-ROM s tlačítkem play a next, tak ji ničím řídit nemusí...
MaRtY
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:11    Předmět: Citovat
Prasne tak MartyAA Smile .Chcem to jak CD player
mety
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:13    Předmět: Citovat
to posledne som pisal ja/neprihlasený/
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:24    Předmět: Citovat
A nebolo by jednoduchsie tam dat radio na CD?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 15:51    Předmět: Bez zbytočných slov.. Citovat
Mrkni si časopis Praktická Elektronika 12/98. Máš tam komplet zapojenie.. A ešte jeden dotaz k tvojmu riešeniu, keď by si to aj stabilizoval, tak pri slabšej baterke by ti CD-rom nenačítala CD. Musel by si naštartovať načítať CD.. Ak to nemáš odkiaľ zohnať tak ti to pošlem na mail, daj vediet.. Ciao
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 16:06    Předmět: Citovat
Dělal sem pokusy s několika CD-rom,a všechny fungovaly i při 9V na 12V větvi.Takže v autě sem měl stabilizátor 7805 na 5V (hřeje-chladit!!!) a další 7805,která měla prostřední vývod zapojený na 5V z prvního stabiliku,takže stabilizovala 10V.Pozor,na jeho křidélku bude 5V,takže upevnit izolovaně.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 16:36    Předmět: Citovat
jEti
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 15:17    Předmět: Hmm.. Citovat
Ak to fachá tak, ako má tak to je super.. Ja som to skúšal už dávno a mal som tam Cdrom 24x.. Nové sú možno stavané trošku inak.. Ale ak to vážne ide tak Very Happy
