LCD Sharp, obvod ve zdroji
HLAVA
Založen: Nov 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 19:47    Předmět: LCD Sharp, obvod ve zdroji Citovat
Mám prosbu, ve spínaném zdroji pro lcd sharp je IC s označením D7576A pro řízení tran. P10NK70ZFP nemůžu sehnat datasheet, nesetkal se s tím někdo ?
Dík za pomoc
 Soubor:  DSCN2560.JPG
 Velikost:  102.47 kB
 Staženo:  101 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Hľadaj pod označením LD7576
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:40    Předmět: Citovat
LD7576AGS(R). Co je to za model toho Sharpa?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
HLAVA
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Díky za info ohledně IC LD7576 , bohužel to vypadá že je po něm ...
Model TV nevím dostal jsem zatím jen zdroj.
Měl bych zájem pokud by tento obvod LD7576 někdo nabízel...nebo věděl kde se dá koupit....
Díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Informuj sa v AME, da sa objednat.
HLAVA
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Díky,
zkusil jsem poptat v AME a GESu tak uvidím Shocked
