Napájecí adaptér s automat.volbou napětí, jak je řešen?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 10:55    Předmět: Napájecí adaptér s automat.volbou napětí, jak je řešen? Citovat
zajímalo by mě, jakým způsobem je řešena automatická volba napětí u napájecích adaptérů,
např tento: http://www.expresmobil.cz/zdroj-notebook-230v-15-19-5v-90w-automat-konig-17083.htm?popis=1
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Nevím jak tento, ale jiný se kterým jsem tu čest to měl řešené tak, že se napětí přepínalo při výměně konektoru.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 11:19    Předmět: Citovat
To můžu potvrdit.V koncovce s konektorem je odpor,který určuje výstupní napětí.Koncovka je připojená 3mi piny.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Dík za info, takto jednoduché řešení mě nenapadlo. Takže to tedy znamená že dle provedení/rozměru konektoru lze určit velikost napájecího napětí. To, ale možna platí pro notebooky, ale co ostatní spotřebiče? Nějak jsem se na to nezaměřoval, ale neřekl bych že provedením napájecího konektoru je určena velikost napětí.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 17:08    Předmět: Citovat
v nějakým zdroji z tiskárny byl jeden vývod navíc a ten podle mě vedl na odpor v desce elektroniky, která si tak sama "nastavila" na zdroji patřičné napětí. Teď nevím, jestli to byla EPSON, nebo CANON nebo snad HP. Byla i ze skenerem.. Zdrojová deska byla součástí tiskárny..
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Právě mi tu leží jeden netbook, kterému tenhle zdroj pomohl k téměř trvalé smrti - ale součástky do něj jsou už půl roku na cestě....
Miri
