Zdravím všechny.Mám problém u této TV.Po úplném odpojení ze sítě po nějaké době špatně nabíhá zdroj.Relé několikrát sepne,odepne a nic.
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není.Myslím,že by to mohl dělat nějaký elyt,který po odpojení napětí udělá problém. Nepodařilo se mi bohužel u této telky najít schéma.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 09 2012, 10:09 Předmět:
C109 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 09 2012, 14:03 Předmět:
Tu páječku, ne tu telku... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Díky Kubo,díky všem za radu,kondík jsem vyměnil.Relé už se chová kultivovaně,necvaká,nicméně zdroj po delším vypnutí sít.ˇ vypínačem naběhne tak na 3.pokus.Že by tam byl ještě jeden problém?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po listopad 12 2012, 13:24 Předmět:
Pri niektorých "mäkkých" poruchách sa zariadenie spravidla používa do času kým sa neobjaví nová, ktorá vyradí úplne zariadenie z používania. Potom pri oprave sa požaduje bezzávadnosť,.... to neplatí úplne šustra.
tak jsem si stím pohrál,všechny kondy 470 mikro jsem postupně vyměnil,zatím bez efektu.Původní majitel tvrdil,že to TV dělala od začátku,reklamovali to a nic.Já si ale myslím také,že je to elyt.Jak bude chvilka,tak k tomu ještě sednu.Škoda,že ty potvůrky nejdou spolehlivě změřit zapájené,zkoušečkou zhotovenou dle AR.Ta tuším měří jen sér.odpor kondu.Kluci,zatím dík,Jarek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8844 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 12 2012, 23:53 Předmět:
Všechno vedle - "koktavej" ti poradí:
BOBOBO napsal(a):
No to si seženeš páječku , zapojíš do zásuvky .... Kokúne uč se .
jarekh2o napsal(a):
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není. ...
Z tvého popisu vyplývá, že máš verzi tvp "s pohotovostním zdrojem" (osazeno: trafo T170, relé RE181, ...) - existuje verze i bez toho zdroje.
Je tam výrobní problém. Napiš označení DPS (B000 220 v.0, nebo v.1 atd.) - kterou verzi máš? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je tam DPS B 000 220 00 A-1,relé RE 181 tam je,trafo se sekundárem 12V.
Zatím pomohla jen výměna C 109 v tom,že relé nezakmitává,i když se zdroj hned nerozjede.Takže vadu hledat ve zdroji,který napájí TV v poh.stavu?Dík za nápovědu.
Naposledy upravil jarekh2o dne čt listopad 15 2012, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 19:45 Předmět:
Pre odstránenie problému-nábeh prijímača-sú realizované vo výrobe na UOCIII modeloch CTV2550-5, 2850-5, 2950-52 *s pohotovostným zdrojom T170, RE181* pre DPS B000 220 v.0 a v.1 atd. nasledujúce úpravy:
a. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 220uF/6,3V medzi bazu VT183 BC848 SMD a emitor tohto tranzistora(zem) plusom na bazu.
b. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 47uF/16V paralelne k diode VD185 1N4007 plusom na katodu.
c. Kondenzátor C329 220uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
d. Kondenzátor C322 10uF zmeniť hodnotu na 2,2uF.
e. Kondenzátor C383 100uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
*f. Kondenzátor C151 220uF zmeniť hodnotu na 22uF.*
*g. Prispájkovať rezistor 47K zo strany spojov medzi bazu VT150 a +12V(spojka XT12)* _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak jsem se zase trochu potrápil.Kubou udávané změny jsou u mé TV více-méně realizovány od výroby.Chyběl jen kondík mezi bází a emitorem VT 183,úpravu jsem provedl.Dále jsem snížil kapacitu C-329 na 2,2 mikro-snad je to on,není označen,je na prop.XT 185 a zemí.Zatím bohužel pořád nenaběhne hned.Jsem jen obyč.radioamatér,tak nevím,jestli na to přijdu.
