Skryta dvd mechanika
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 21:01    Předmět: Skryta dvd mechanika Citovat
Ahoj vsem po nainstalovani systemu windows 8 sem narazil na to ze ze zahadneno duvodi neni videt jedna z dvd mechanik. V biosu je to ok po opusteni biosu lze z mechaniky bootovat ale ve win uz neni. Ve spravci zarizeni se obevi ale az pri zobrazeni skrytejch zarizeni. Ale vubec neni moznost primet ji aby byla videt normalne. Je pripojena pomoci s ata kabliku. Mevite nekdo jak ji oficelne zviditelnit? druha mechanika pripojena pres ide je v pohode. Moc diky za infa.. Doplneni ve win 7 to bylo ok
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Bill Gates asi usudil, ze jedna mechanika musi stacit kazdemu. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 10:15    Předmět: Citovat
bill gates tam uz davno nefiguruje... asi myslis plesateho Ballmera....
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Ono sa vyskytuje obdobny problem: mam dve DVD mechaniky, su vidiet, funguju OK. Mam dva rovnake DVD disky (100% kopia). Ked dam do kazdej mechaniky jeden z nich, nejdu obidva, ale len ten, ktory som vlozil skor. Na ten druhy sa uz neda pristupovat. Ked dam rozne DVD disky tak to samozrejme funguje. S rovnakymi CD diskami to tiez funguje. Ale dve rovnake DVD nie. Pricina neznama (iba ak: Windows).
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Pro tygrik, mě pomohlo toto:
Celý problém spočívá v registrech. Tento postup je pro Windows Vista, ale pro XP to bude zřejmě stejné, případně velmi podobné.
V nabídce start vyberte možnost Spustit a do řádku napište regedit (pro následnou editaci musítě mít oprávnění Administrátor)
Poté se v levém menu proklikejte: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Curren­tControlSet/Control/Class/
Klikněte na klíč {4D36E965-E325–11CE-BFC1–08002BE10318} a v nabídce vpravo smažte hodnotu UpperFilters
Restartuje počítač a problém vyřešen Smile
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:51    Předmět: Citovat
A máš obě mechaniky stejné? Zásadní chyba ale bude v OS. Taky jsem se dal nachytat a upgradoval osmičky. Následující den letěly z kompu a už ten šunt od Mrkvochvostu nesmí do baráku. Na fůru věcí totiž neseženeš ovladače - prostě pro osmičky nejsou a asi nebudou.
Romulusw - čti pořádně, píše že má osmičky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Stejny problem jsem tady mam pocit resil. a Nedoresil. Notas neni muj a majitel ho spise nepouziva nez pouziva. Je to uz starsi kousek. Tak jsem to testnul. Os win7. UpperFilters jsem hodnotu smazal. A notas nenajel. Chtel se opravit ale nemelo to konce. Stopl jsem to a pouzil obnovu se zalohy. Notas najel.
