Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-3A
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 6:57    Předmět: Citovat
KO operační zesilovač?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:42    Předmět: Citovat
IC1 vypadá vpořádku. pin 1 cca 30V ,pin 2 0V , pin 3 napětí se mění podle proudového omezení od 0,1-1,4V , pin 4 -5,6V, pin 5 9V, pin 6 se zátěží klesne na 200mV a bez zátěže má 8 V, pin 7 0-30 podle regulace napětí a pin 8 znova 30V což mi příjde divné, měřím to proti zemi na filtru ( je tam nejlepší přístup).
u těch pinů 1 a 8 když je změřím proti sobě je tam 22v ale oproti zemi je tam na obouch 30V
na IC2 by měl být odhadem 9V na pinu 1 a mám tam 9,4, oproti zemi a oproti pinu 8 mám 22V.
pak už se nějak nezdá. jestli to tedy bude tím. pin2,3 mají stejné napětí okolo 3,7V pin 4- 0V pin5-6 10V pin 7 -0V. zkusil bych ho vyměnit, ale mám tu jen tl081 mají tam bejt dvojky.
měřeno tedy bez té urvané diody Very Happy. hodím tam nějakou 1n4148
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:19    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
Jestliže se napětí mění na výstupu IO (pin 7), kde se ztrácí?
Na R14? Je dobrý?
Nebo to "zavírá" tranzistor Q1 ? Není vadný? Nebo to "schazuje" proudová ochrana? Není nějaký přerušený odpor nebo přívod k němu ve "snímání" proudu?
Normálně by mělo být na výstupu IO napětí !o něco" větší než je výstupní napětí zdroje, něco málo by se mělo ztratit na R14, a po 0,5 - 0,7V na přechodech B-E tranzistorů.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:54    Předmět: Citovat
To "vypadá dobře" je možné povedať aj o celom zdroji. Ak to opravuješ spôsobom že čo vypadá byť dobré to dobré aj je, tak to neopravíš.
Ak T1 a D7 boli vypájkované a vybrané a výkonový trand je premeraný a dobrý, už toho vadného tam veľa nezostalo.
Aké napájacie napätie má ten IO?
Ak nie je v medziach katalogového údaja, najprv treba dať do poriadku jeho napájanie.
impedance
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:22    Předmět: Citovat
to jirka: u toho pinu 7 jsem to přeměřil a je tam víc jak 30 okolo 32-33V asi nepozornost při prvním měření.
to jandu: máte pravdu. pokud se nepletu tak napájení je přivedeno kladný pol na pin 1 a záporný na pin 8. když změřím pin 1 oproti pinu 8 tak tam naměřím cca těch 22V.
v dattašitech neumím číst a anglicky umím jen základní fráze, tak nejsem schopen určit, které z těch všech uvedených napětí je max.
píšou tam +-18 tzn 36V?
ještě edit: výkoňák je předělaný na KD503 a i ten 2n byl v pohodě po proměření. Q1 jsem doma našel taky nový originál tak jsem ho tam lupnul a žádná změna a D7 je pryč a ještě jsem tam nic místo toho nedal. tipoval bych to na IC2 ,který dává divné hodnoty. zkusím jít k nám do obchůdku jestli ho nemají.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Shocked Ty nejen že neumíš číst, ale ani nepoznáš ze značky operáku, co je napájení a co výstup, jinak bys tu neplácal takový nesmysly. Vždyť máš schéma a tam to máš jasně nakreslené, napájení dvojitého OZ jsou piny 4 -Ucc a 8 +Ucc.
impedance
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:38    Předmět: Citovat
to je fakt Embarassed. vsadil bych se , že jsem to ještě kontroloval v dattašitu a že tam bylo -ucc pin 1 . tak jsem asi natvrdlej. koukal jsem na to včera večer, to bude asi tím. každopádně děkuji za upozornění, sám bych si toho asi nikdy nevšiml.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:40    Předmět: Citovat
To jako měříš jen tak náhodně co tě napadne, ani se nepodíváš na schéma? Proč to potom měříš, když ani nevíš, co měříš?
impedance
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:48    Předmět: Citovat
na výstupu ic2 má být 9,4v , ic1 7 má být 0-30, ic1 pin 4 má být -5-6,ic1 pin3 má být 0-1,4v podle poťáku. ty ostatní jsem měřil a vypsal je sem, kdyby v tom náhodou někdo neviděl nějakej bordel.
edit: ted mě napadlo r11 a r12 vlastně násobý výstup ic2 ne?
impedance
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 15:40    Předmět: Citovat
takže, pokud by to někoho zajímalo. odešla dioda D8 připojená na bazi budiče. měla 14 ohm oboustraně, vyměnil jsem ji za 1N4148 a zdroj jede. 3x hurá. děkuji všem za rady a přeji hezký zbytek dne.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj je tu řešen už poněkolikáté např. zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36738
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
impedance
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:39    Předmět: Citovat
ještě bych měl jednu otázku, spíš technickou . chci tam dát ventilátor, a před něj 7815 ,ale topí jako "hodně", tak ho chci hodit na chladič. máte nějaký osvědčený způsob? vůbec nevím jaké podložky a hlavně šroubky abych odizoloval 33V kolektoru od země stabilizátoru.
pro někoho možná znovu obrazek_cenzuraí dotaz ,ale pro mě je to docela oříšek.
edit: pouzdro to-220
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Nechceš FAN na 24V? Rozměr 80x80. 7824 bude topit určitě o hodně míň
