Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-3A
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 18:39    Předmět: Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-3A Citovat
kamarád mi dal na opravu zdroj. schéma si myslím, že je toto. je to nějaká starší stavebnice. dal mi to s tím, že nejde regulovat napětí při připojené zatěži. bez zátěže to normálně reguluje a se zátěží klesne napětí na 1,2V a napětí už jde jen ubrat v rozmezí 0-1,2V. takže bych to tipoval na špatnej výkoňák, který tam je 2N3055. Někde doma jsem našel ještě starou orig teslu kd503 a tak bych se chtěl zeptat jestli tomu ten trand vyhoví. popřípadě valí se tu předemnou 2 ty kádéčka ,takže jestli bych je neměl dát paralelně a k emitoru nějký odpor, ale na to nemám moc zkušeností a nevím podle čeho ho určit .(jestli to má vůbec smysl).
děkuji za každou radu a pomoc.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:36    Předmět: Citovat
KD 503 by tam fungovat mohl, i když asi bude mít o něco menší zesílení.
Alespoň na vyzkoušení by to šlo. Ale ten tranzistor to může a nemusí dělat.
Asi by to chtělo "hodně měřit" - zatížit a měřit napětí B-E jak na koncovém regulačním tranzistoru, tak na budicím.
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:47    Předmět: Citovat
dobře, proměřím a uvidím. překvapilo mě že tam v tom zdroji jsou filtrační kondíky okolo 5 mf dohromady Very Happy takže teď ještě sháním i nějaký kondíky po baráku. Very Happy
monterjirka
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:04    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
... překvapilo mě že tam v tom zdroji jsou filtrační kondíky okolo 5 mf dohromady ...
Proč?
Kapacita 1 - 2 mF (Giga) na 1A odběru je naprosto normální hodnota.
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:52    Předmět: Citovat
kdysi dávno mi bylo řečeno, že je lepší jednou tolik předimenzovat. tím koncovím to není. odpájel jsem ten 2n proměřil a nebyl proraženej , pro jistotu jsem tam zkusil šoupnout kd a ten se chová úplně stejně. takže zkusím proměřit budič pak se uvidí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Vstupy IC1B 5 a 6 slúžia na porovnanie ref.napätia (5) a výst.napätia (6). Skontroluj R11, R12.
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 21:14    Předmět: Citovat
ok kouknu na ně. IC1B docela topí, budič B-C 33V B-E 350mV. u koncovýho to je B-C 33V B-E 0V
edit:R12=47k R11=18k
Naposledy upravil impedance dne so listopad 10 2012, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Tranzistory by som meral ohmmetrom. Premeraj aj ten Q1, (ten tam slúži asi proti vybehnutiu výstupného napätia pri vypnutí zdroja) alebo ho vyber - ale potom nevypínaj zdroj so záťažou.
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 21:48    Předmět: Citovat
tak jsem ho vypájel, ale stále stejný problém. se zátěží regulace 0-1,2V a bez zátěže 0-30. měl jsem se ho bejval zeptat jestli mu někdy fungoval.
takže jsem chvilku brouzdal po netu protože se mě to schéma nějak nezdálo a našel jsem toto
podle obrázku by to měl být stejnej zdroj.schéma je taky o něco uvěřitelnější ikdyž autor píše, že to není přesně ono.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Je R7 O.K?
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 22:30    Předmět: Citovat
měl 0,2 ohm tak jsem ho vyměnil za 0,47/5w, ale žádná změna.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Premosti ho drôtom...radšej a skontroluj vodivé cesty (plošný spoj)
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:11    Předmět: Citovat
dobře, přemostím ho a zkontroluju tu desku a kašlu na to. zítra je taky den. z nouze jsem zkusil vyměnit i budič ,ale taky to nepomohlo. to jedno tlko stále topí sice ne nijak moc, ale rozdíl je poznat.
jandu
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Odpoj D7 a vyskúšaj to bez neho. R7 nechaj na pokoji. V ňom to nebude.
impedance
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:39    Předmět: Citovat
cesty jsou v pohodě, R7 taky . D7 vypájená a stále nic a k tomu mě ještě praskla vejpůl když jsem se jí dotkl, citlivka.
dnes už na to kašlu, zatím děkuji všem za pomoc.
