Zaslal: so listopad 10 2012, 18:39 Předmět: Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-3A
kamarád mi dal na opravu zdroj. schéma si myslím, že je toto. je to nějaká starší stavebnice. dal mi to s tím, že nejde regulovat napětí při připojené zatěži. bez zátěže to normálně reguluje a se zátěží klesne napětí na 1,2V a napětí už jde jen ubrat v rozmezí 0-1,2V. takže bych to tipoval na špatnej výkoňák, který tam je 2N3055. Někde doma jsem našel ještě starou orig teslu kd503 a tak bych se chtěl zeptat jestli tomu ten trand vyhoví. popřípadě valí se tu předemnou 2 ty kádéčka ,takže jestli bych je neměl dát paralelně a k emitoru nějký odpor, ale na to nemám moc zkušeností a nevím podle čeho ho určit .(jestli to má vůbec smysl).
děkuji za každou radu a pomoc.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 10 2012, 19:36 Předmět:
KD 503 by tam fungovat mohl, i když asi bude mít o něco menší zesílení.
Alespoň na vyzkoušení by to šlo. Ale ten tranzistor to může a nemusí dělat.
Asi by to chtělo "hodně měřit" - zatížit a měřit napětí B-E jak na koncovém regulačním tranzistoru, tak na budicím.
dobře, proměřím a uvidím. překvapilo mě že tam v tom zdroji jsou filtrační kondíky okolo 5 mf dohromady takže teď ještě sháním i nějaký kondíky po baráku.
kdysi dávno mi bylo řečeno, že je lepší jednou tolik předimenzovat. tím koncovím to není. odpájel jsem ten 2n proměřil a nebyl proraženej , pro jistotu jsem tam zkusil šoupnout kd a ten se chová úplně stejně. takže zkusím proměřit budič pak se uvidí.
Zaslal: so listopad 10 2012, 20:57 Předmět:
Vstupy IC1B 5 a 6 slúžia na porovnanie ref.napätia (5) a výst.napätia (6). Skontroluj R11, R12. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so listopad 10 2012, 21:31 Předmět:
Tranzistory by som meral ohmmetrom. Premeraj aj ten Q1, (ten tam slúži asi proti vybehnutiu výstupného napätia pri vypnutí zdroja) alebo ho vyber - ale potom nevypínaj zdroj so záťažou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
tak jsem ho vypájel, ale stále stejný problém. se zátěží regulace 0-1,2V a bez zátěže 0-30. měl jsem se ho bejval zeptat jestli mu někdy fungoval.
takže jsem chvilku brouzdal po netu protože se mě to schéma nějak nezdálo a našel jsem toto
podle obrázku by to měl být stejnej zdroj.schéma je taky o něco uvěřitelnější ikdyž autor píše, že to není přesně ono.
dobře, přemostím ho a zkontroluju tu desku a kašlu na to. zítra je taky den. z nouze jsem zkusil vyměnit i budič ,ale taky to nepomohlo. to jedno tlko stále topí sice ne nijak moc, ale rozdíl je poznat.
Zaslal: so listopad 10 2012, 23:27 Předmět:
Odpoj D7 a vyskúšaj to bez neho. R7 nechaj na pokoji. V ňom to nebude. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
cesty jsou v pohodě, R7 taky . D7 vypájená a stále nic a k tomu mě ještě praskla vejpůl když jsem se jí dotkl, citlivka.
dnes už na to kašlu, zatím děkuji všem za pomoc.
