Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 09 2012, 22:30 Předmět:
Já jsem měl od VALVA tranzistory AF115 (ekv. OC170,1) tam to značení mělo nějaký smysl A - germanium, F - vysokofrekvenční, 115 - pořadové číslo.
A můžu říct, že když jsem si to dal do reflexního jednotranzistoráku místo 156NU70 (o které jsem si myslel jak to hraje úžasně), tak to hrálo jako víno, citlivost šla nahoru o řád
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 09 2012, 22:32 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ohóó, zlatý voči....
Pokud se s nimi produkovalo běžně dostupné tranzistorové rádio rozsahem VKV1 = OIRT, neboli rozsah příjmu 66 - 73MHz, fungovaly v pásmu VHF, ne? Protože UHF to je až od K21 = nosná obrazu 471,25MHz a vejš. Co na OIRT pásmu viděly jen zlatý voči? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tu 156 v zapojení oscilátoru/samokmitajícího směšovače pro OIRT bych docela rád viděl. Hlavně v klasické orientaci o mf výš nad pásmem. To museli vybírat z tisíce kusů jeden a ještě pro sjezd strany. Normálně zesilovaly s bídou přes střední vlny.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 22:45 Předmět:
Pravda, taky bych na vkv spíš čekal OC170 nebo 171, ale už si nevzpomenu, ve kterým tranzistoráku jsem se s tím setkal - byl na "socialistický" VKV a byl osazenej čistě jen NUčkama - 156 ve vf a 101 nebo 103 v nf části. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 10 2012, 2:08 Předmět:
Kdybych já se všech těch "starých střepů" nezbavil... Hned bych věděl kde jem se s tím setkal. Taky jsem na to koukal jak jelen na višeň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 10 2012, 8:51 Předmět:
máte pravdu
říkalo se tomu "obtisky"
. . . podkladní papír se namočil, potom se nechal obtisk stahnou a přenést na žádané umístění a pak se nechal vyschnout . . .
Taky si někdy myslím, že jsem něco viděl, to je ta ošidnost vzpomínek.
Tesla používala xxxNUxx někdy k roku 65, pak už používala řadu GC a na pozicích vf tranzistoru pro VKV OC170vkv a okolo roku 1970 už křemíky. I v modelu T61, T63 s KV použili OC170. Mezifrekvence 10,7 pro FM s 156NU70 by musela být dojemná. Stačí se podívat na parametry tranzistoru, mezní kmitočet, kapacity.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 10 2012, 9:05 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tranzistor 156NU70 šlo vcelku spolehlivě rozkmitat ještě na 100MHz (některé kusy o trochu výše) a docela slušně fungovaly v superreakčním zapojení jako přijímače ovládání modelů na 27MHz, to ano. Vyzkoušeno.
V zapojení SB nebo mezielektrodovém zvládaly vybírané kusy zesilovat ještě v KV pásmu 15 m, ale strašlivě už šuměly, o zesilování v pásmu VKV už neuvažovali ani bastlíři, natož, aby si někdo (nejen Tesla) dovolil s nimi něco takového vyrábět.
Technologie výroby neumožňovala dále snížit vnitřní kapacity tranzistoru, doporučený kolektorový proud 1mA neumožňoval příliš široký výběr optimálních impedancí zdroje signálu ani zátěže, to vše pak omezovalo přenášený kmitočet dost podstatně.
Že by se s nimi sériově dělala nějaká vstupní jednotka nebo mezifrekvence pro VKV, to nepamatuji, AM část rádia s VKV to klidně být mohla.
V nějaké ročence (nebo snad v AR?) vyšlo zapojení synchrodetektoru pro VKV s 156NU70, jeho strhávaný oscilátor ale kmital na 2,14 MHz a zesilovací stupně na 10,7MHz tam byly osazené ruskými GT vybranými z Orbity - dokonce u článku bylo doporučení "kupte si Orbitu a rozeberte ji, za tři stovky tak získáte mimo jiné 4 tranzistory, s nimiž uděláte i konvertor na 2.program". Tehdy totiž se "pašovaná" AF139 na inzerát prodávala za stovku a víc, AF239 pak za asi dvojnásobek. V obchodě se sehnat nedaly nebo jen zcela homeopaticky.
Ale to bylo až počátkem sedmdesátých let dvacátého století, kdy tranzistory řady NU používala Tesla snad už jen v nf aplikacích, což nebylo nic divného: tehdy se jedno chassis vyrábělo 6-8 let, jen design a jméno skříňky se měnily, změny zapojení zpravidla nepředstavovaly žádnou převratnou inovaci, nejčastěji řešily momentální nedostatek některých typů součástek (zvlášť, když právě dodávající cizinec přestal být našincem).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 10 2012, 9:13 Předmět:
Hezká myšlenka, že to Killroy přesunul a udělal z toho samostatné vlákno.
Ale ten název vlákna je poněkud zavádějící.
To označení přirovnávající tranzistor k "triodě s nulovým žhavením" vzniklo úplně jinde a u poněkud starší řady tranzistorů, první větší série tranzistorů pro "běžné využití"
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 10 2012, 9:25 Předmět:
monterjirka napsal(a):
..Killroy přesunul a udělal z toho samostatné vlákno. Ale ten název vlákna je poněkud zavádějící.
Tuhle debatu by bylo rozhodně škoda nechat postupně zapadnout někde v sekci "na vyzkoušení". Vlákno lze samozřejmě přejmenovat kdykoliv a jakkoliv, stačí lepší nápad. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so listopad 10 2012, 11:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Crifodo napsal(a):
VHF 30 - 300 MHz a UHF 300 MHz - 3GHz. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jak už jsme u těch NU a GCeček. Vlastním několik kusů Tesla GS507 stejného tvaru. Ale v žádnem katalogu ani přístroji jsem se snim nesetkal. Nezná někdo parametry tohoto GE spínacího tranz.
Strana 2 z 5
