OVP CTV2951RF, špatně nabíhá zdroj
jarekh2o
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 9:40    Předmět: OVP CTV2951RF, špatně nabíhá zdroj Citovat
Zdravím všechny.Mám problém u této TV.Po úplném odpojení ze sítě po nějaké době špatně nabíhá zdroj.Relé několikrát sepne,odepne a nic.
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není.Myslím,že by to mohl dělat nějaký elyt,který po odpojení napětí udělá problém. Nepodařilo se mi bohužel u této telky najít schéma.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 10:09    Předmět: Citovat
C109
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 12:06    Předmět: Citovat
vymeniť
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:13    Předmět: Citovat
No to si seženeš páječku , zapojíš do zásuvky .... Very Happy Kokúne uč se . Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Tu páječku, ne tu telku...
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarekh2o
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Díky Kubo,díky všem za radu,kondík jsem vyměnil.Relé už se chová kultivovaně,necvaká,nicméně zdroj po delším vypnutí sít.ˇ vypínačem naběhne tak na 3.pokus.Že by tam byl ještě jeden problém? Rolling Eyes
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Možná i dva Laughing .Musíš pro to něco udělat i sám!
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Pri niektorých "mäkkých" poruchách sa zariadenie spravidla používa do času kým sa neobjaví nová, ktorá vyradí úplne zariadenie z používania. Potom pri oprave sa požaduje bezzávadnosť,.... to neplatí úplne šustra. Smile
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 14:51    Předmět: Citovat
ak by si v tom zdroji niekde našiel 470uf kodniky skus vymeniť aj tie niekto tu uš mal taku poruchu uš si nespominam že kto Very Happy
jarekh2o
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 22:31    Předmět: Citovat
tak jsem si stím pohrál,všechny kondy 470 mikro jsem postupně vyměnil,zatím bez efektu.Původní majitel tvrdil,že to TV dělala od začátku,reklamovali to a nic.Já si ale myslím také,že je to elyt.Jak bude chvilka,tak k tomu ještě sednu.Škoda,že ty potvůrky nejdou spolehlivě změřit zapájené,zkoušečkou zhotovenou dle AR.Ta tuším měří jen sér.odpor kondu.Kluci,zatím dík,Jarek Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 22:44    Předmět: Citovat
skontroluj studene spoje v zdroji.Možno by si na niečo došiel ak by si zmeral napetia zo zdroja
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Všechno vedle - "koktavej" ti poradí:
BOBOBO napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
jarekh2o napsal(a):
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není. ...
Z tvého popisu vyplývá, že máš verzi tvp "s pohotovostním zdrojem" (osazeno: trafo T170, relé RE181, ...) - existuje verze i bez toho zdroje.
Je tam výrobní problém. Napiš označení DPS (B000 220 v.0, nebo v.1 atd.) - kterou verzi máš?
Honza - kokúň
__________________________
jarekh2o
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Je tam DPS B 000 220 00 A-1,relé RE 181 tam je,trafo se sekundárem 12V.
Zatím pomohla jen výměna C 109 v tom,že relé nezakmitává,i když se zdroj hned nerozjede.Takže vadu hledat ve zdroji,který napájí TV v poh.stavu?Dík za nápovědu. Wink
Naposledy upravil jarekh2o dne čt listopad 15 2012, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Pre odstránenie problému-nábeh prijímača-sú realizované vo výrobe na UOCIII modeloch CTV2550-5, 2850-5, 2950-52 *s pohotovostným zdrojom T170, RE181* pre DPS B000 220 v.0 a v.1 atd. nasledujúce úpravy:
a. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 220uF/6,3V medzi bazu VT183 BC848 SMD a emitor tohto tranzistora(zem) plusom na bazu.
b. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 47uF/16V paralelne k diode VD185 1N4007 plusom na katodu.
c. Kondenzátor C329 220uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
d. Kondenzátor C322 10uF zmeniť hodnotu na 2,2uF.
e. Kondenzátor C383 100uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
*f. Kondenzátor C151 220uF zmeniť hodnotu na 22uF.*
*g. Prispájkovať rezistor 47K zo strany spojov medzi bazu VT150 a +12V(spojka XT12)*
jarekh2o
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Tak jsem se zase trochu potrápil.Kubou udávané změny jsou u mé TV více-méně realizovány od výroby.Chyběl jen kondík mezi bází a emitorem VT 183,úpravu jsem provedl.Dále jsem snížil kapacitu C-329 na 2,2 mikro-snad je to on,není označen,je na prop.XT 185 a zemí.Zatím bohužel pořád nenaběhne hned.Jsem jen obyč.radioamatér,tak nevím,jestli na to přijdu. Embarassed
