Resim problem s motorkem rizeni volnobehu na Escortu 1,8 TD.Funguje jak ma(motorek) ,ale na aute bohuzel jednim smerem(zapojenej).Kdys prevratim polaritu(rucne,dratama)tak funguje na obe strany.I spinac, co vypina tlak na cep, funguje.Jen nedostava stavu jak ma od rid.jednotky.Zajima me, jestli jste to nekdy nekdo resil.Proste na jakem to pracuje principu.Odkud bere kolik ma naridit otacek(kde je snimac) atd.Budu vdecnej za jakoukoliv radu,schema atd.Diky Karel
Zaslal: čt listopad 30 2006, 19:26 Předmět:
Pokud vím, tak to je na řízení sytiče. Po zahřátí by se to mělo vypnout.
Jéžišmarjá, vono to jede na dehet. Tak nic! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt listopad 30 2006, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Heh tam je volnobeh pomoci serva? Nema diesel klasicky doraz? Napada me ze to muze byt regulaci predvstriku. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 11, 2005 Příspěvky: 13 Bydliště: Přerov
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 18:31 Předmět:
Ten motorek drzi zvyseny volnobeh pri prudkem ubrani plynu(aby prudce neklesl)a je to k vuli mazani turba,dale ty zvysene otacky za studena a taky udrzuje stabilne volnobeh(treba pri zapnuti klimy).Je to dobry na popojizdeni v kolone.Bohuzel nemuzu prijit na to proc uz to nedela.
Klasika- snímač na klice,potenciometr zátěže plynového pedálu,elektromagnet předstřiku,
od cca. roku 97 váha vzduchu, snímač jehly,servomotor volnoběhu,teplotní čidlo.
Nejrychlejší použít diagnostiku,používám ATAL a bez problému komunikuje.
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 7:02 Předmět:
Tak panove pokud by to nekoho zajimalo,byl to spatne nastavenej snimac polohy paky plynu(potenciometr).Musi byt nastavenej do spravne polohy ,jinak to ovladani nejde.Nastavil jsem ho rucne a uz to jede.
