Zaslal: čt listopad 08 2012, 21:19 Předmět: Orava TVP-554, tiká v 0,5 sec. intervalu
Ahoj, dnes mi zhasla televize Orava 554 a je slyšet pouze ,,pípání'' v 0,5 sec. intervalu. Pokud ji vypnu a zapnu, tak je slyšet nabití obrazovky a pak už jen to pípání. Mam zní vůbec sundávat kryt a koukat do ní? Když bude lehlý zdroj, tak to už nemá ani cenu opravovat. Nemá někdo nějakou zkušenost?
Naposledy upravil djkennny dne čt listopad 08 2012, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 08 2012, 22:04 Předmět:
djkennny napsal(a):
..typuji tak ovládání zdroje nebo zdroj.
Blbost, přetěžuje ho řádek.
djkennny napsal(a):
.. uvidím jak daleko se dostanu.
Vzhledem k tomu, žes asi nikdy nic takového neopravoval, tak akorát do sběrného dvora.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Myslel jsem, že když se mu nabíjí obrazovka, že bude řádek OK otázka ovšem je, co myslí tím nabitím asi demagnetizační šlupku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
by som to do zberneho dvora veru nedaval..... _________________ RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: pá listopad 09 2012, 0:13 Předmět:
....otvorit a jednoducho zmerat vyvody BU-508DF(DFI).Aj osadeny ukaze skrat.Po vymene BU je nutne vymenit aj ""jeho""kondik cez ktory je riadený,cize je na baze.Na kondiku ubudne s kapacity a problem je na svete.Pri tejto chybe nehrozí nabitie obrazovky,VN nefunguje.Zabruni pri zapnuti iba demagnetizacia,tu väcsinou odpajam pri patrani po chybach. _________________ RxB
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 09 2012, 0:49 Předmět:
Predpokladám, že tam máš nejaké chassis 11AK30. Tak tam bude BU808 alebo C5388. Stačí si prečítať staršie vlákna a budeš vedieť čo treba premerať a vymeniť. Keď si na to netrúfaš-smer servis. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Já bych to tipnul na šasi 11AK36,protože pokud se nemýlím,tak tento model má babička a v ní je šasi 11AK36 ale samozřejmě je to pouze domněnka...ale stejně co se týká toho BU...je to jedno.Jak v 11AK30 ,tak v 11AK36 je stejný BU akorát v 11AK36 je v jiném pouzdře...(nebo aspoň já jsem zatím v těchto šasích měl vždy BU808DFH)...
každopádně se podívej na něj a okolo něj..popřípadě zkus,ho odpájet a jako zátěž dej žárovku a uvidiš:-)když zjistíš chybu v něm a budeš hledat v součástkách okolo něj najdeš ji zcela určitě _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 09 2012, 8:20 Předmět:
Kromě takových rizik, jako že ho zabije úraz proudem, nebo že ta telka shoří, je tu také šance, že ji opraví a něco se přiučí.
Myslím, že jako automechanik, nebo pracovník pneuservisu má zodpovědnost, a nutnost pracovat pečlivě, daleko větší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá duben 26 2013, 11:24 Předmět:
Využijem vlákno. TVP-554 A, šásko 11 AK 30. Prosím vás, aké tam patrí splitko? TVP bol vyhodený a je bez VNT. Obrazovka je v kondícii (vyskúšaná inou doskou), tekláč vyzerá sympaticky, ukecal ma na záchranu. Dík
