Bluetooth
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 22:03    Předmět: Bluetooth Citovat
Prosím nevie mi niekto poradiť ako to je so spojením pomocou bluetooth počítača a telefónu? Doteraz som si myslel že to je skoro rovnaké ako cez infra, ale kamarát má s tým taký problém, že nastavý prenos na telefóne aj počítači, zariadenia sa nájdu, ale keď dá odosielať dáta z počítača, tak od neho žiada počítač kód. Pritom prenos medzi dvoma telefónmy funguje dobre. Kto sa s tým stretol, alebo to tak je vždy?
Fantom255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 22:23    Předmět: Info Citovat
Ahoj, cely system spociva v tom, ze ak spajas telefon a PC cez bluethoot, tak to ziada vstupne heslo a toto heslo musis zadat rovnake na telefone aj na PC, cize napr. zvolis ako heslo cislo 1, tak ho zadas aj na PC aj na telefone ked ho od teba vyziada a da sa nastavit, ci ma toto heslo ziadat vzdy, alebo automaticky spojit zariadenie. To je cela finta a funge spolahlivo a heslo je tam z dovodu pouzitia jedenho bluethoot zariadenia viacerymi uzivatelmi. Smile)
Jancis1
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 22:35    Předmět: Citovat
Díky moc Wink
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 15:15    Předmět: Citovat
Na vacsine BT zariadeniach byva heslo 0000.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
