Spínání triakem v maximu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:03    Předmět: Citovat
roverider napsal(a):
...přecejen spínat okolo maxima kterékoli polarity bude lepší než jinde, nehledě na remanentní indukci
Jenže na remanentní indukci je hledět třeba. Když to budeš spínat v maximu napětí a strefíš se do nesprávné polarity, tak díky přesycení jádra bude ten proudový šťouch největší, ten nejhorší možný.
Mně vychází jako optimální řešení spínání v nule napětí s tím, že je třeba počítat půlperiody a dobu vypnutí držet v sudém násobku půlperiod. Pak sice po každém znovuzapnutí bude následovat proudový šťouch, ale umírněný.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Když na to hledím teoreticky, tak se mi taky zdá spínání v maximu výhodnější, předcházející tomu nejhoršímu případu. Když uvážím, že změna indukce je úměrná integrálu napětí, při sepnutí v nule indukce vzroste úměrně k ploše celé půlperiody napětí, při sepnutí v maximu jen o polovinu té hodnoty. Ať už bude smysl remanentního magnetizmu jakýkoliv, při sepnutí v nule se k němu může přičíst větší hodnota toku. Přesycení se tedy může projevit razantněji.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:42    Předmět: Citovat
Já doporučuji půjčit si někde třeba 1kVA toroid a vyzkoušet si to v praxi, jak je to s tou remanentní indukcí. Abys ušetřil jističe, dej si pro začátek do serie 100W žárovku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 6:17    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ale to není pravda, bude poloviční než nejhorší možný, který by vznikl při sepnutí v nule o čtvrt periody dřív, viz. Bernard, ten má vždycky pravdu. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 6:46    Předmět: Citovat
až bude někdo uvádt do praxe ty teorie, třeba časovačem od průchodu napětí nulou nebo integračním článkem, vemte v potaz i situace které můžou vzniknout při tom zapínání. Někdo to připojí na síť nikoliv temelínskou, ale z elektrocentrály která má 40 nebo 60 Hz, nebo s tou sítí někdo zacvičí špatným dotykem v prodlužce, vypínači atd., a tu nulu tam dosadí několikrát nahodile bez ohledu na stupeň nabití rc členu nebo inicializaci elektroniky. Spínání pomocí ntc nepostrádá půvab při zapnutí pět vteřin po vypnutí.
Proč řešíte dostatek jističů? U pojistek bych to chápal, ale jistič vydrží stovky nebo tisíce přiměřených přetížení?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 7:44    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Také jsem myslel že NTCéčkem to vyřeším. Spínání jede na 100%, ale občas vyhodí jistíč při vypnutí. (zesolovač cca 2kW s toroidem)
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Takže je nejlepší se na nějaké řešení obrazek_cenzura a chodit nahazovat jistič, to jsi měl na mysli Crifodo?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Nikde nevidím, že bych radil se na nějaké řešení obrazek_cenzura, akorát nevidím důvod k větší spotřebě jističů, maximálně si experimentátor procvičí nohy, ale jistič by po aktivaci neměl být v obrazek_cenzura.
Když už, tak jsem chtěl naznačit, že je lepší žádný systém než nefunkční systém, protože vyhozený jistič bez orloje je levnější než vyhozený jistič s orlojem a nebo nezapnutelný spotřebič. Už jsem viděl softstart, který nebyl robustní a stal se z něj proto trvalý hardstop.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 11:16    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Také jsem myslel že NTCéčkem to vyřeším...
Někdy to vyřeší i delší prodlužovák Laughing
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:32    Předmět: Citovat
No v následujících dnech/ týdnech skusim dát něco dohromady, a s výsledkama se nepochybně podělím
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Kedysi dávno som riešil čosi s triakom a diakom ako dvojpól do krabice vypínača.
Toto s thyristorom a diódovým môstikom by mohlo byť lepšie kvôli symetrii. Do krabice pod omietku k dvojitému vypínaču mi to však priestorovo nevychádzalo, tak som skúšal triakovú verziu. Tá akosi po čase sa poručila do kremíkového neba. Detaily som už nezisťoval. 300VA trafa pre halogémový luster 12V sa nahradili elektronickým trafom (A JE TO).
(NTC tiež dlho nevydržali)
Chce to prepočítať časové konštanty a hodnoty odporov. Dá sa použiť aj diak, ibaže sú k dispozícii cca 26...30V a to sa mi zdá už veľa. Ideálne by bolo niečo okolo 5...8V. Zato ten "tranzistorový" spínač.
Obvod nezaručuje spínanie s vybitým C3, čo sa stane pri asynchrónnom pripojení na sieť a na C3 ostane náboj z predchádzajúcej nezopnutej vlny. Zlepšenie by bolo možné dosiahnuť predradeným spínačom s detekciou nuly
 Soubor:  TrafoSwith.JPG
 Velikost:  82.73 kB
 Staženo:  86 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:49    Předmět: Citovat
A takto som skúšal s triakom. V každej pólvlne sa najprv nabijú C22 a C23. potom sa odpoja a zapaľuje sa s krátkou časovou konštantou s C21.
Pomohlo by tiež synchronizovať začiatok procesu spínania na prechod nulou.
 Soubor:  TrafoSwithTiak.JPG
 Velikost:  52.51 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Až budeš posílat ty výsledky, tak prosím uveď i parametry trafa, případně zátěže.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Mimochodem, když jsme u toho zapojení, tak já bych to zkušebně řešil optronem jako detekce nuly a 2x 4538 . První jako "zpožďovač" a druhý jako "retrigeable" MKO s časovou konstantou větší jako 10(20)ms, t.j. tak, aby po prvním spuštění zůstal trvale sepnutý až do zániku pulsů.
Píšu zkušebně, samozřejmě to vyžaduje pomocné napájení atd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Pokud to má být softstart k zesilovači, tak si postav nějaký vhodný softstart a nevymýšlej podobný orloj. S triakem před trafem, dokonce fázově řízený rozběh, tu už v 80. letech bylo pár firem a ani jedna to už dnes nepoužívá v nových výrobcích.
BTW, to trafo se bude zapínat naprázdno ? Žádný kondík na sekundáru ?
Strana 2 z 5
