Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt listopad 01 2012, 20:39 Předmět:
Zdravím!!
Tohle jsem nedávno sehnal a dávám to do kupy. Prosím, jaká je tedy hodnota tohohle odporu?
Za odpověď moc děkuji!
Jaké máte zkušenosti s původními kondenzátory v tomhle BM 215A?
A ještě - neexistuje prosím někde takový ten nákres mechanického uspořádání součástek jako bývá např. u elektronkových zesilovačů AZK360 a pod.?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4020 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 06 2012, 10:28 Předmět:
Ješte pozor na tu náhradu, jedná se o přesné uhlíkové odpory z řady TR100-108, vybírané výrobcem, označení podle dokumentace WK 681 01 1k33/D.
A tady si stáhni manuál vč. dokumentace:
http://www.uschovna.cz/zasilka/K1NJIW8XPHUAHTWW-2WD
Také BM215A po podobné opravě používám, s kondensátory jsem žádný problém (pokud si pamatuji) neměl.
Zaslal: st listopad 07 2012, 20:36 Předmět:
To jjilek: Ještě jednou díky! Tu dokumentaci už mám staženou delší dobu z toho oldradia na které sem dal odkaz radioelectrum kterému též děkuji. Je to ale všechno OK.
Zdravím! Kaca
8.11.2012
Ještě by mě prosím zajímalo jaký má původní odpor výkon(W) a jestli lze někde běžně sehnat. Chtěl bych tam osadit to co tam má být.
Moc děkuji a zdravím!
Kaca
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po únor 11 2013, 19:14 Předmět:
Možná by pomohlo:
před časem jsem dával na upload servisní nastavování a kontrolu BM215
krok za krokem včetně kopií zkušebních karet.
Nedíval jsem se jestli tam ještě je, když tak napište, pošlu.
Před časem jsem se dost obsáhle s opravou BM215 zabýval a ze zkušeností mohu říci, že návod, který zpracoval Marshal je to nejlepší co bylo k opravě tohoto přístroje vypracováno. Tento návod si zaslouží vysoké uznání.
Dodatečně velký dík Marshalovi za jeho zveřejnění.
Zaslal: po únor 11 2013, 20:12 Předmět:
Díky za uznání, to potěší. Je to zpracováno z fabrického předpisu z Tesly. Přístrojů by bylo víc, ale toto je nejfrekventovanější opravované BM, tak jsem prolistoval zápisky ze školení toto z toho vzniklo.
Zaslal: st únor 13 2013, 14:12 Předmět:
Kaca napsal(a):
...Ještě by mě prosím zajímalo jaký má původní odpor výkon(W) a jestli lze někde běžně sehnat. ...
Kaca
Podle velikosti to má asi 0,5W, pokud je to ten přesný uhlíkový odpor (asi TR107). Výrobce je nedovolil příliš zatěžovat. Jako náhrada by mohl být použit typ TR 162.
Zaslal: st duben 03 2013, 17:17 Předmět:
Ahojte!
Prosím pěkně - znáte někdo hodnotu a nebo jen označení odporu vlevo od toho spáleného? Měřič jsem půjčil a dopadlo to tak že vyhořel on. Jinak už to opravdu pěkně chodilo ale teď je to takhle.
Předem děkuji a zdravím!!!
Jinak budu hledat a věřím že najdu ale co kdyby.........
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st duben 03 2013, 19:35 Předmět:
Nemas na nich vodotisky? Aj by som Ti poradil, ale z hlavy neviem ako su poukladane tie rezistory, a rozoberat svoju BM215 nechcem, kedze dat ju naspat dokopy je boj.
Zaslal: čt duben 04 2013, 17:14 Předmět:
Díky!! Už jsem to vyhrabal, je to na schématu od Ing. Jana Tomka: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf On je ten odpor spálenej tak není hodnota vidět. Podle toho popisu je to ale tak jak píšu.
Zdravím!!! Smile
Tak a už to chodí.
Ještě si chci ověřit zda je tahle karta správně vygenerována pro EL 34 a jestli je to shodné s 6CA7 ?
Děkuji a zdravím! Kaca
