LCD TECHNIKA 21,6", neda sa zapnut
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:27    Předmět: LCD TECHNIKA 21,6", neda sa zapnut Citovat
Prijemny den.
TECHNIKA 21,6" LCD TV je v takomto stave: zdroj pracuje normalne
(5V,12V-OK),kontrolka stby svieti a to je vsetko co dokaze.Nereaguje na lokalnu klavesnicu (DO nemam),vizualne nie je nic poskodene,std.spoj atd.
TV ma tiez DVD mechaniku.
Chyba vznikla jednoducho - neda sa zapnut pri normalnom pouzivani.Ja si myslim ze to je software.... Da sa s tym nieco robit okrem "zrecyklovania".
(USB in,HDMI out,VGA-PC in,1x scart,cinch-AV in-out,DVD play.)
Dakujem za dobru odpoved.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Pořiď si univerzální dálkový ovladač s automatickým vyhledáním kódu, například SilverCrest z Lídlu je dostatečně laciný.
Neuvedl jsi, jestli teď tu věc dokážeš zapnout nějakým náhradním způsobem.
Dřív to těmi tlačítky zapnout šlo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 18:56    Předmět: Citovat
To bude dead-time k.......ko. Confused
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie Habesan,ZdenekHQ
Myslim ze sa nemylim...
Spominane DO vlastnim - je to SILVERCREST (cierne) z Lidlu ako pises.
Ma podsvieteny displej,ktory zobrazuje den (eng),hodiny a ovladane zariadenie.Dokaze sa naucit kody z cudzieho DO atd.Mam tiez uni DO LAUDMANN,jednoduche a spolahlive,pouzivam ho na DVD s ktoreho tiez DO "zmizlo".Ale na telku neplati nic.Kondiky nie su ani
zdaleka nafuknute v zdroji,invertore alebo doske s procesorom.Vlastne je este v zaruke,ale doklad o kupe je fuc.S toho dôvodu je to u mna za odpratanie.Uz to mal v rukach "tiezopravar",su tam mechanicky poskodene "plastove zavity"na"nohe".Nic nie je pajkovane a menene.
Nereaguje na ziadny povel ON-OFF.Pohotovost je OK.Ma to asi dokonale kurvitko.Je to skratka ""death""
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Skús ešte odpojiť lokálnu klávesnicu, či niektorý mikrospínač nemá zvod a blokuje ti ovládanie diaľkového.
Pozdravuje Vás Martin
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:52    Předmět: Citovat
power a stby mikrospinace su OK - skontrolovane ohmmetrom.Niekedy neznamena ze ked pekne "pukaju"tak su aj funkcne...Smile
Je to nezodrane,nove este v zaruke,ale....ma to kurvidlo cinske kvalitne.Je to pre Tesco tak aj taka kvalitashit....
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Meral si všetky mikrospínače, či len tieto dva čo píšeš???
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Technika je prý převlečený Samsung, což není moc dobrá zpráva... Jinak http://pc.poradna.net/q/view/432213-nazor-na-znacku-technika-elektronika-v-tescu
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze Samsung. Povedal by som, ze to bude skor nejaky turecky smejd.
Ale nech sa vyjadri roMAXbi - co je napisane na doskach?
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:11    Předmět: Citovat
cela "klavesnica" je OK,vsetky mikrosoinace pekne spinaju......
Inak to ma displej SAMSUNG co je asi nadrahsie na tom TV...
Kupovat taketo nieco v TESCU je totalna blbost Opravář
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Podla mňa to ešte nie je death. Mal som tu teraz podobnu telku ORAVU LT823 . Zmes čínskej všehochuti Laughing . Bol mrtvý zdroj (17PW15_8 ) . Zdroj opravený ale zas nešiel invertor (CPT320WB02) . Po oprave nabehlo podsvietenie ale zapínal som ho "ručne" lebo som skúšal či je funkčný. Lebo "mainboard" my ho ignoroval zapnúť Cry . Všetky napetia boli síce OK ale nedal sa zapnúť čiže procesor nedal "povel" na obsluhu . Síce zdroj "nabehol" po stlačení lokálnej klávesnici alebo diaľkovým ale telka bola stále "čierna" Laughing .
Tiež som si myslel že je už po nej ale pátral som po napetí ktoré spina 1_8V MAIN a "ejhle" ono nikde. Zmeral som v okolí Step-Down
Switching Regulator elity priamo na doske esr metrom a boli OK Shocked . ALE nedalo my a vypájkoval som ich. Zmeral som ich kapacitu a ona len na "štvrtinu" ! Dal som nové elity a nastal "zázrak" Laughing . TV sa rozbehla a už mesiac šlape. A ďalej som už nepátral .
Preto skontroluj zdroj či nabehne po stlačení lokálnej klávesnici. Odskúšaj invertori a podsvietenie. A potom hladaj niečo čo zapína (ON/OFF) napetie. Niekde okolo Step-Down Switching Regulatora. Alebo možno nejaký Mos- feťák Laughing . Schému tvojej tv nemám ale zmeral by som sa na to.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 0:11    Předmět: Citovat
for DELONG
Diki za podrobny popis.
Skusim prezriet elyty v zdroji hoci su "leskle" a vlastne to nie ja este ani mierne zapraseny spotrebic,udajne to ma nieco cez rok.Mna by zaujimalo co ho "drzi ON",fet v puzdre TO 220(ako to byva...)tu nie je.Ma to asi styri kusy (neviem nemam to pri sebe)tranzistorov alebo IO -- pozriem datasheet,v puzdre SOT-223.Procesor je zakrytovany-tieneny.Takze skusim kryt odspajkovat a nazriet na typ procesoru a nieco precitat ak to nebude nejaka ""zakaznicka suciastka""a ked boh da aj datasheet urcite pomoze.Keby som mal popis toho obvodu tam by bol pin,ktory ma na starosti budenie a nabeh pri zapnuti.Na prijimaci DO je okolo 3,70V podobne napätie je vyznacene na doske pri konektore,takze to sedi.
Zdroj pracuje normalne a je okamzite (stby) pod stavou pri zapnutom bocnom spinaci,ma iba 12 a 5V,ostatne napätia si "robi"doska.Mam to na stole v pracovni takze cez blbe pocasia sa do toho este zamiesam.
LCD TV je typ :
TECHNIKA
MODEL: X216/54E-GB-TCDUP4-EU
RxB
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 0:35    Předmět: Citovat
Tá hlavná doska kde je procesor nemá nijaké označenie?? Aby sa dalo podľa neho vyhľadať schéma.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 0:38    Předmět: Citovat
....ma ma ,ale to pozriem cez den....urobim aj foto.
diki za prispevky
RxB
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:38    Předmět: Citovat
TECHNIKA LCD (JPG)
TV po otvoreni, v pravo mechanika DVD nad ňou invertor.
 Soubor:  Obr. 001.jpg
 Velikost:  253.41 kB
 Staženo:  290 krát
typ,model "zákl.dosky"
 Soubor:  Obr. 006.jpg
 Velikost:  170.73 kB
 Staženo:  161 krát
procesor (250pin) bez plech.tienenia
 Soubor:  Obr. 011.jpg
 Velikost:  280.23 kB
 Staženo:  195 krát
Typ displeja SAMSUNG
 Soubor:  Obr..jpg
 Velikost:  133.6 kB
 Staženo:  164 krát
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Strana 1 z 4
