Zaslal: po listopad 05 2012, 19:24 Předmět: Kotel (plyn) Protherm 20 KLO ZP vypíná (Vyřešeno)
Moc to sem nepatří ale kousek elektroniky v tom je taky.Kotel po zapnutí začal vypínat třeba po 40 minutách a doba do vypnutí se zkracuje.Po měsíci už to vypne třeba za 5 minut.Byl tam už i servis a něco tam vyměnil ale je to stejný.Neměl někdo podobný problém?Třeba ucpaný komín,trisky nebo tak něco?Kotel má švagrová tak to uvidím až zítra.Díky
Naposledy upravil xxxe dne st listopad 07 2012, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po listopad 05 2012, 20:22 Předmět:
To opravdu až to uvidíš. Koukni na ionizační elektrodu v jakém je stavu (orezlá, blbě ohnutá, může se po ohřátí dotknout kostry) odtah do komína - čistota, oběhové čerpadlo jestli nezadrhává po ohřátí. Ve finále když už nebudeš vědět co by jsi ještě rozdělal tak zjistíš že to vypíná pokojový termostat nebo že je na kotli nastavená nízká teplota
S nastavením teploty v pokoji to asi nebude,mají ho několik let 8-10 ,nevím přesně.Je to ale tři roky co nikdo nečistil komín.I když je to plyn tak asi nějaký ty saze občas jdou,prach co to nasaje atd.Já si myslím že tam je výměník přez který jde plamen a ten bude ucpaný bordelem.Pak to vypne nějaká ochrana.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 05 2012, 21:28 Předmět:
Ideální je si půjčit radiační teploměr . Nebo koupit , už od tří stovek není problém . Pak tím měřím termostat na autě , zamrzání sklepa a právě u mne výstupní teploty teplovodního kotle na pevná paliva .
Díky za schéma.
Poruchu to nehlásilo.Když měl zapálit tak se jen rozsvítila kontrolka hořáků jako když topí ale nesepnul.Dnes jsem tam zajel a chyba byla v zapalovací elektronice(sit 503 efd).Několik studentů (piny konektoru 1-12)jsem proletoval a kotel zas maká jak za mlada.Jen je divný že tam byl servisman a tuhle spínací jednotku dal jako novou za 2500,- a kotel dál nefungoval.Jen třeba občasně jeden den topil normálně a pak zas ne.
Starou tam nechal a odjel s tím že se budou muset dát kdyžtak termostaty ještě když to nebude fungovat.No fungovalo to asi týden a pak začlo to co jsem psal.Topil - netopil.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st listopad 07 2012, 10:17 Předmět:
Ahoj, mám KLO 30 ten je podobný. V zadní části pod komínem je vratný havarijní termostat pro případ když se ucpe komín a spaliny začnou proudit zpět. Zkus se zaměřit na něj, možná je vadný, ale taky je možná něco s komínem. Je přístupný nez rozdělání kotle, stačí se jen ohnout.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 07 2012, 11:04 Předmět:
neviem ci ste si vsimli ale problem je vyrieseny-studenti v zapalovacej automatike.... co som cital na TZB tak ohladom tychto automatik je tam hodne rozsiahle vlakno...
