Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 04 2012, 22:59 Předmět:
Tuhle ždímačku si ještě z mládí pamatuju, měli jsme jí doma. Sice ne úplně přesně tenhle typ, zřejmě to byla starší ségra. Ten rachot při rozjíždění nejde zapomenout. Další nectnosti byly:
1)Měla tři gumový přicucávací nožičky - ať byly přicuclý sebelíp, tak když jsi dovnitř dal prádlo i jenom trochu nerovnoměrně, tak hrozilo, že po těch nožičkách odejde nebo vyskočí neznámo kam = musela se minimálně při rozjezdu držet a nebylo to nic jednoduchýho - při dojezdu to samý
2)Jeden z těch vrchních čudlů byla brzda, která fungovala podobnym způsobem jako přední brzda na hóódně starym jízdnim kole. A jelikož ta brzda fungovala po krátký době dost blbě, tak při ždímání byla ještě nutná pomůcka - brzdící hadr...
3)Vypínač byl normální dvoupólovej páčkovej vypínač, kterej byl ovládanej takovou páčkou, která dole koukala ven ze ždímačky. Jelikož tam nebylo žádný těsnění a vlhko, tak vypínač byl taky často na výměnu a dodneška se divim, že to nikoho nezabilo...
Asi bych už dneska nic takovýho neopravoval, jedině z nostalgie
Mimochodem ten motor nemá malý otáčky, když se roztáčí buben, tak ta spojka prokluzuje, po roztočení se otáčky srovnaj a je to docela fofr.
Jo tak to je ona, tahle akorát nemá vypínač.
Že zarachotí při rozjezdu by mi až tak nevadilo, ale ona trochu rachotí i potom. Po rozjetí ta tvá přestala rachotit úplně?
Zaslal: ne listopad 04 2012, 23:28 Předmět:
JJ je to kvalitní, po zapnutí neustále rachotící stroj. Intenzita rachotu se reguluje množstvím prádla případně jeho vyvažováním. Opotřebením součástí se neustále zvyšuje
Taky má jednu výhodu: opravdu jí nezapomeneš vypnout
takže ona to není vada a já myslel že je tam něco porouchanýho.
Moje babička má větší ždímačku, která je asi metr vysoká, tipuju tak z 50. nebo 60. let, a ta nerachotí vůbec, jenom krásně hučí. Tak mi bylo divný že tahle rachotí
Máte pravdu, ten motor je fakt jinej než třeba ve vysavačích. Hlavně se do něj ale nedá dostat. A myslíte že tyhle motory stářím nemůžou strácet otáčky? Jako třeba ve vysavači když dojdou uhlíky?
