Ahoj, hledám šikovného bastlíře, který by dokazál ubastlit rotující stoleček s regulátorem otáček.
Přívod: nejlépe 220V
Rychlost otáček: 3-30 ot/min
Max. zatížení plochy: 5 kg.
Na provedení tolik nezáleží (plast, dřevo...).
Kalkulaci ceny + datum vyhotovení prosím do PM, nebo email.
Upřednostňuji cenu / kvalitu.
Omlouvám se za zadání, ale nejsem elektrotechnik ani kreslíř
Edit: Doplnění:
Velikost stolu (desky): +-30 cm
Zatížení bude směrováno na střed osy (stůl bude sloužit k 1-2x otáčkám předmětu, takže si myslím že není až tak potřeba řešit nerovnoměrnou zátež)
Gramofon jsem již zkoušel ale otáčky jsou moc rychlé - proto potřebuji s regulátorem.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 04 2012, 19:52 Předmět:
Zadání je ještě dost neurčité. Jaké má mít stůl rozměry, jaká je požadovaná stabilita otáček, je zatížení vzhledem k ose symetrické, nebo je třeba počítat s větším momentem ohýbání hřídele, jaký je požadovaný maximální moment, který musí být stůl schopen vyvinout a tak dále. Břemeno 5 kg symetricky umístěné unese i mechanika lepšího gramofonu.
Tohle není ani tak úloha pro bastlíře v elektronice, spíš pro šikovného mechanika.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 04 2012, 20:21 Předmět:
Možná by pomohlo i napsat k čemu to bude pokud to není tajné.
Jestli to má být hrnčířský stůl nebo stolek na reklamu na Vánoce. Jestli to chce převod šnekem nebo jen přes pár kol či řemenic.
Zaslal: po listopad 05 2012, 8:38 Předmět:
Aha, jestli je to na podobné využití, tak to asi bude nutné. Tak bys mohl upřesnit, že to může být i např. na baterie (dobíjecí články), tzn. na 6-9V. Také způsob uchycení desky by asi bylo vhodné naznačit.
No.... koukám že je dost otázek, proto bude lepší změnit zadánání.
Potřebuji někoho kdo mi dá dohromady motůrek + regulátor otáček (3-x otáček /min) + nápajecí zdroj (220V, baterie...) který utáhne 5kg zátěž.
Myslím, že je to celkem jednoduché zadání, tak doufám, že technických otázek bude méně - jinak díky za odkaz na Ikeu - neco takového by bohatě stačilo, ale s pohonem....
To je furt otázek ) hlučnost - rád bych minimální - nemusíto řvát jako vrtačka
Rozpočet - chtěl bych se vejít do 1000,- (jenom za elektroniku - zbytel si udělám sám )
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne listopad 11 2012, 18:12 Předmět:
Jj, jako základ by to šlo, jen spíchnout regulaci ... Je to sice trochu mimo limit, ale jsem zvědav, kde to sežene a za kolik, či jak to lépe ubastlí. _________________ -- Gepard --
