Zaslal: ne listopad 04 2012, 0:26 Předmět: Hľadáčik staršej kamery a vysoké napätie
Zdravím, chcem si urobiť takýto projekt: http://www.endorphino.de/projects/electronics/borgadapter2/index_english.html
Ide o nočné videnie s využitím hľadáčika staršej kamery a IR svietenia. Ja mám inú kameru ako je na uvedenej stránke ale hľadáčik je rovnaká technológia. Otázka ktorú riešim je, že aj na obale hľadáčika, aj na uvedenej stránke, je varovanie pred vysokým napätím. Neviem aká súčiastka ho vytvára ani ako funguje, preto mám dve otázky.
1. v danej súčiastke pretrváva vysoké a životu nebezpečné napätie aj po odpojení zdroja?
2. Prikladám aj obrázky a je tam v hornej časti z vnútra krytu plastová fólia pod ktorou je zrejme hliníková fólia plus pliešok mechanizmu polohy hľadáčika. Z tohto ide jeden kábel, ktorý bol v kamere prišróbovaný na pevný kovový pliešok, na ktorom bol prišróbovaný hľadáčik. Zrejme ide o uzemnenie. No neviem ako presne má uzemnenie fungovať, a preto potrebujem poradiť, čo by som mal spraviť, ak chcem nosiť toto zariadenie na hlave, aby to bolo plne bezpečné? V linku hore uvedenom sa mi nezdá, že by chlapík riešil nejaké osobitne vedené uzemnenie.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 2:51 Předmět:
Co je na tom k nepochopení, když je uvnitř miniaturní obrazovka (CRT), která se bez VN neobejde?
Jestli nebudeš do otevřenýho hledáčku za provozu strkat pařáty, nebo ho olizovat, nemáš se čeho obávat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 04 2012, 8:19 Předmět:
To přece není věc uzemnění: obrazovka potřebuje pro svou funkci anodové napětí mezi 6 a 9 kV. To se vyrábí přímo vedle ní, jen pro ni, a je slušně odizolované.
Mimoto se toto vn nikam dál nevede.
Tak ja sa nevyznám v tých súčiastkách, preto potrebujem radu. Čiže ten samostatný čierny káblik môžem v pohode odstrániť, hľadáčik poprípade zaizolovať proti dažďu a nemám sa čoho báť?
Zaslal: ne listopad 04 2012, 14:46 Předmět:
Myslíš, Azuritko, že když ten hledáček byl původně součást kamery, tak byla uzavřená v betonové kobce, aby někoho nenakopla ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je fakt, ale keďže som hlavne kutil, a všade samé upozornenia, že vysoké napätie, tak radšej sa informujem ako s tým narábať, keď to idem upravovať. A zaskočil ma ten tenký čierny káblik. Lebo ten hrubý kde je 6 tenkých, mám ku kamere aj servisný manuál, a každý výstup viem k čomu je, len ten čierny osamotený som ani z manuálu ako amatér nevyčítal k čomu slúži a v kamere bol napojený len ku kúsku plechu, tak som zmätený čo s ním a či to nemá súvis s nebezpečenstvom toho vysokého napätia.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 04 2012, 15:51 Předmět:
Nemá, ale pracuje se s poměrně velkými amplitudami videosignálu, jehož spektrum zasahuje přes 5MHz, tak je přinejmenším vhodné zabránit vyzařování rušení.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 15:53 Předmět:
Ten černej drát s očkem je spojení země hledáčku a kamery, sama kamera taky nebyla nijak "přizemněná". Na kopanec potřebuješ dráty (potenciály) dva, takže dokud si nevytáhneš ven i ten VN kablík, nemůže se Ti nic stát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 05 2012, 9:27 Předmět:
Lekneš, dostaneš infarkt a umřeš...
Už tu máme lepší vlákno: Zapojení hledáčku ze Sony CCD-F375E. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
