TV Samsung le32b
miguel323
Založen: Nov 03, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 13:33    Předmět: TV Samsung le32b Citovat
Všechny moc zdravím....
Dostal jsem tuto tv s poruchou,že se po cca 10-15 min vypne..... Zjistil jsem že je na zdroji poškozen transistor Tk10a60...ten je již k nesehnaní,takže jsem ho nahradil AOTF12N60...
Po zapnutí jiz bohuzel vubec LCD nenaběhne a jde jen zvuk.no nic Zkusil jsem vratit zpet puvodni Transistor a doslo k explozi Keramickeho kondenzatoru s oznacenim DSC 5d-13.... poradí někdo čím ho nahradit..
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Ta telka určitě nevypínala kvůli vadnému mosfetu na primáru zdroje... Rolling Eyes
Podsvícení LCD rovněž nebude souviset s typem tohoto tranzistoru. Doporučuji to dát opravit někomu, kdo tomu rozumí, ještě by se to mohlo dát zachránit.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Zrovna jsem to měl na jazyku, ale předběhl jsi mne. Zas jeden, co se sem zatoulal a umí u TV akorát sundat zadní dekl. Výsledky nějakého měření na tom boardu nic, zkušenosti zjevně žádné.. Ukončíme to..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
miguel323
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 16:23    Předmět: Citovat
I přední..
Děkuji za info,nicméně se zeptám znovu....náhrada za výše uvedenou součástku předpokládám nebude problém...takže čím...určitě víte,talk si to nenechávejte pro sebe...Děkuji
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Když vracíš zpět poškozenou součástku, tak bych hledal problém mezi židlí a televizí. Wink
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 18:39    Předmět: Citovat
5D-13 není keramika, ale termistor Cool
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
miguel323
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji za upozornění ok1xgi...to mi prijde jako neco užitečného...ne ty kecy s židlí...K čemu jsou asi tahle pomocná fóra,kam lidi píšou o radu...no rozhodně ne proto,aby si tu někdo mastil slabý ego,jen proto že zrovna v danou chvíli ví něco co druhej ne....
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 19:36    Předmět: Citovat
TK10A60D se dá celkem bez potíží koupit (AME), krom toho má celou řadu náhrad a zrovna ten AOTF... by tam měl v pohodě fungovat. Znovu ale opakuji, není pravděpodobné, aby se kvůli právě tomuto tranzistoru televize po určité době vypínala nebo na ní nešel podsvit (jak píšeš po jeho výměně). Očividně jsi tam udělal při výměně nějakou botu. Zkontroluj, jestli zdroj dává všechna napětí a také, jestli ten chybějící obraz je pouze důsledek vadného podsvícení (zjistíš pomocí baterky / lampičky...) nebo je problém někde jinde (což nepředpokládám). A klidně bych se vsadil, že ta původní závada (vypínající se telka) byla předzvěstí té současné závady (vadný invertor, trubice...). To jen abys neřekl, že si tu honíme ego. Ovšem když ani nenapíšeš, co jsi kde naměřil (a jestli jsi vůbec něco měřil), je to tak na věšteckou kouli...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 19:43    Předmět: Citovat
miguel323: co to tady tlacháš za bludy. Tahle sekce fóra není žádná TV online opravna-poradna na počkání. A vůbec to není o nějakém něčím egu, ale o tom že fušuješ do něčeho, čemu rozumíš asi tak jako koza růstu petržele. Tady se sdružují amatéři kteří o opravách TV něco vědí a máme to jasně uvedeno v pravidlech. Ty k nim bohužel nepatříš a proto ty reakce..
Předveď, že o opravách TV něco víš a můžeme pokračovat. Jinak je moje rada směr servis a tohle vlákno na LOCK a smazat.
