AMICA Comfort Plus 1000- chyba E07
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 19:46    Předmět: AMICA Comfort Plus 1000- chyba E07 Citovat
Zdárek, nevíte někdo, co znamená chybový hlášení E07?
Hodí se tam prádlo, prášek (klasika), zvolí se program (jakejkoliv), zmáčkne se tlačítko Start, po chvilce se na displeji objeví E07, LED indikátor zavřených dvířek bliká frekvencí cca 1Hz a jede akorát čerpadlo. Po chvíli vypne.
Hledal jsem v manuálu a jako pro potvoru právě E07 chybí.
Nevíte někdo, co to je?
Možná to je jenom kravina, je to sice v záruce (pračce jsou asi 3 měsíce), ale nechce se mi s tím na reklamaci, tedy pokud to je závada odstranitelná bez toho, abych to musel demontovat a tím možná přijít o záruku.
Díky za odpověď
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 4:21    Předmět: Citovat
Znamená to, že vnikla voda dovnitř na dno pračky Wink
— Winston Churchill
Ondrej
Založen: Nov 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Voda na dně pračky. Stačí naklonit pračku o 45 stupňů směrem dozadu a nechat vytéct vodu.
Opravdu to funguje.[/b]
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:21    Předmět: Citovat
To je dobra konstrukce pracky, kdyz po 3 mesicich zacne tyct buben a nebo naky tesneni. Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 0:25    Předmět: Citovat
Asi se s tím i počítá, když je tam na to čidlo Laughing a proč je tam to dno vlastně, my ho tam nemáme Wink
