Zaslal: pá prosinec 22 2006, 19:56 Předmět: prosím o dobrou radu ohledně trafa na tda 2030
dobrý večer všem, prosím o pomoc. Chci stavět 2 kanálový zesilovač s TDA2030 nebo TDA2040. Mám dosti silné trafo, ale bojim se ho kvůli napětí použít. Trafo dává 2*18,5 voltů/1.3amper na každou větev. Podle mě to po usměrněni bude 18,5 * odmocnina ze 2, tedy krát 1.41. Znamenalo by to tedy za vyhlazovacíma kondíkama napětí 26 voltů v každé větvi,ale TDA může mít maximalně +-22voltů a já bohužel nevím jestli by to šlo nějak z toho mého zbytečně vysokého napěti trochu snížit.
Budu moc rád za každou pomoc, jak na to.Trafo ovšem převinout neumím, tak prosím tuto možnost vynechte. Děkuji.
Bude to chtít tak o 8-10V snížit abys nejel na hraně možností toho integráče
Nejlepší by bylo odvinout několik závitů z primáru.
Dalo by se to taky stáhnout řiditelným stabilizátorem, ale z toho by se zase při větším odběru stávalo topení...
Kondenzátory se nabijí na maximální napětí Umax=Uef*1,414 jen naprázdno. Při větším odběru se napětí snižuje úměrně hodnotě filtračních kapacit, navíc sníženo o úbytek na dvou diodách v můstku, takže při měkkém trafu a "odporných" diodách může padnout až k Uef
Lineární stabilizátor, jak doporučují ostatní, je nejsnazší i když ne energeticky nejlepší způsob, jak z IO dostat maximum a neodpálit ho napětím naprázdno. Dalo by se kombinovat i s výkonovým rezistorem nebo vydatným podsvětlením ručkových indikátorů vybuzení, pak to aspoň tak nebolí
Zaslal: so prosinec 23 2006, 0:59 Předmět:
>>MirrA1: Z primáru?!
Snad ze sek kundáru _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 23 2006, 9:19 Předmět:
No co, Luboši: i těch +/-22V je napětí, které může být na TDA jen, když je zticha, a jen krátkodobě (TDA2030 má absolutně maximální napětí za provozu bez signálu trvale +/-18V).
Když to nejde jinak, použij ještě jedno trafo (říkejme mu pomocné), třeba oddělovací pro ovládací obvody pracovních strojů, 220V/48V, stačí 30-50VA, po výprodejích se dají sehnat poměrně snadno. Primár připojíš na síť a sekundár zapojíš do série s primárem hlavního trafa tak, aby se napětí odečítalo. Prostě přerušíš přívod fáze ze sítě na hlavní trafo a mezi to připojíš sekundár 48V. Kdyby to pak dávalo málo, obvykle mají tato trafa ještě odbočky na 12V a 24V, takže máš k dispozici i 36V (zapojíš vývody 48 a 12V, vývod 0V nepoužiješ).
Že je v síti přes 230V, nevadí, přiměřeně víc bude na výstupu toho sekundáru, takže se odečte víc. Prostě na primáru hlavního trafa dostaneš nějakých 160-170V a na sekundáru tedy kolem 2x14V.
Budeš pak za usměrňovače muset dát o něco větší kapacity, zdroj totiž trochu "vyměkne", ale spolehlivě bude vyhovovat.
Jinak ti fakt nezbude, než na primár přivíjet hezkých pár závitů.
Nebo se poohlédnout po jiném trafu.
Sundávat napětí lineárními stabilizátory znamená udělat si z toho kamna, pulsní sestupné regulátory zase vyžadují značné zkušenosti, jak rozmístit součástky, stínit, filtrovat a odrušovat. Ne, že by to nešlo, ale moc snadné to není.
Vyměknutí zdroje je z hlediska podání basů docela nežádoucí, měkký zdroj je příčinou zvuku, který kdosi někde popsal "jako když plácáš hovnem do stanu" výstižnější pojmenování toho typického zvuku jsem zatím fakt neslyšel
Ta kapacita by musela být neskutečně veliká, aby tu tvrdost zdroje i při razantních skladbách řešila. Každopádně je žádoucí dosáhnout co největší schopnosti zdroje odevzdat při zatížení proud a zdroj s napětím cestujícím o 30 nebo kolik procent k tomu moc dobrou cestou není. Proto bych ani nedoporučoval sériové řazení kondu s primárem, odporů k diodám atd., i když pro jiné aplikace by to bylo taky schůdné. Luboši, pouvažuj ještě o možnosti spojit sekundáry naopak paralelně a napájet zesilovač v nesymetrickém zapojení, případně levý a pravý kanál nesymetricky samosttatným zdrojem ze svého vinutí. Dostaneš pak maximálně nějakých virtuálních +-13V, výkon spadne z možných 16 na 12W, ovšem na téhle výkonové hranici už má stejně použitý IO docela prasečí zkreslení, takže být tebou bych prostě vůbec nejradši použil jiný IO, třeba LM1875 a ten to napětí bez problémů snese.
Zaslal: so prosinec 23 2006, 11:25 Předmět: ještě jeden dotaz
Moc děkuji za vaše rady určitě je využiji,slibuji.Chtěl bych se ještě zeptat,dá se zmiňený výkon zde dosáhnot i bez předzesilovače??vždy když jsem "otevřel" nějaké autorádio nebo zesilovač byly tam krom koncového stupně a dalšího take operační zesilovače asi ve funkci předzesilovače,proto se ještě ptám vybudím koncovy spupen i na zde už psaný výkon bez něj??A poslední věc mohly by jste mi napsat pár odkazů na nějaké plánky předzesilovaču nebo stavebnice předzesilovaču.Děkuji mockrát že mi touto cestou tak ochotně pomáháte Zátopek.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 23 2006, 17:04 Předmět:
To přece záleží na tom, jaké zesílení má koncový stupeň a jak velkou úroveň signálu na vstupu máš k dispozici.
Řekněme, že pro plný výkon potřebuješ na výstupu rozkmit dejme tomu +/-14V, to je u sinusového signálu efektivní napětí 10V. Jestli má koncový zesilovač nastavené zesílení 20, pak stačí pro plné vybuzení Uef=50mV. Dej na vstup 100k/G poťák a můžeš to budit z linkového výstupu CD, videa, decku, či z jejich sluchátkových výstupů, takže i z discmana, jen na mikrofon to bude málo.
V takovém případě by pak došlo na ten předzesilovač.
Lepší, než přivíjet na primár bude odvinout kousek sekundáru. Pokud to jde, přiviň na to trafo nějakejch 10 závitů smaltovanýho drátu. Když to trafo naprázdno zapojíš do sítě, tak na tom přivinutým vinutí změř napětí, pak změř napětí na origo sekundáru (pro kontrolu) a potom podělíš napětí toho přidaného vinutí počtem těch závitů - to znamená 10. Tím získáš počet závitů na 1V a odvineš pak potřebný počet závitů toho vinutí co potřebuješ. Pak to pomocný vinutí zlikviduj. (pokud vyjde 2 Záv/v, tak pro snížení o 10V odmotáš 20 záv)
Takhle to jde použít u komůrkové kostry, nebo tam, kde je primár navinut jako první. Jinak to měření originál výstupu na prázdno se dělá kvůli tomu, o kolik napětí poklesne při zátěži ..
