Takze,mycka stale nehreje,cely program prejde normalne...teleso vymenene,ntc premerane,kable ok RL1 ok..JEdina moznost modul?A neviem ho nikde zohnat,ma oznacenie B338 a v ponuke som nasiel len B238..Da sa to nahradit?Dik za help.Franta
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so březen 21 2020, 7:23 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno, mám s touto myčkou problém a za boha nemohu na to přijít - myčka nehřeje, všechno ostatní funguje. Těleso, NTC, RL1, vše ok. Testovací mód proběhne jak má, chybu to žádnou nehlásí. Nesepne RL1.. poradíte co může ještě tenhle problém způsobovat?
V testovacím režimu se funkce topného tělesa netestuje, resp. chyba se nezobrazí. Je to uvedeno v manuálu.
Je třeba zkontrolovat (pro jistotu vyměnit) kondenzátor ve zdroji (blok), snížená kapacita může mít za následek nesepnutí relé.
p.s. Samozřejmě kontrolovat obě napájecí napětí (na elektrolytech). Procesor spíná relé tělesa přes tranzistory Q3(PNP) a Q2(NPN). Je třeba proměřit i tento obvod.
A pozor, obvody nejsou oddělené od sítě.
Zaslal: so březen 21 2020, 16:27 Předmět:
Díky ale v testovacím režimu se funkce topného tělesa testuje, normálně sepne relé a těleso je funkční. Chybu to nezobrazí, kondenzátory jsem proměřil, pouze C5 měl poloviční kapacitu, tak jsem ho vyměnil.. Přesto při normálním režimu relé topení nesepne
Zaslal: so březen 21 2020, 16:35 Předmět:
Tomu rozumím že to nenahlásí chybu, jen nemohu přijít na to, proč v testovacím módu topení funguje a v běžném režimu ne. Pokud by byl problém v obvodu spínání topení, nebude fungovat ani v test. režimu.. Topení musí mít ještě nějakou souvislost s něčím, co se mi nedaří odhalit.. Vody je dostatek, NTC funkční, relé ok...
