Zaslal: út prosinec 26 2006, 17:43 Předmět: Vypalovačka
Přestaly se mně otvírat dvířka u vypalovačky. Dají se otevřít jen nouzově strčením jehly do otvoru, ale jinak vypalovačka nefunguje, na tlačítko nereaguje. Dá se to nějak opravit?
Potřebuju zrovna nutně vypalovat.
na otvírání tam bývá ss motorek, gumičkou přes kladku na plastový ozubený převod. Koncové polohy mikrospínačem nebo fotozávorou. Jestli to není opravitelná závada v převodu nebo upadlý drát od motorku, prakticky asi nemá cenu se v tom rejpat, na spínání slouží SMD tranzistory buzené tisícinohým mikrokontrolérem. V tom případě si tu jehlu opatři rukojetí
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út prosinec 26 2006, 20:07 Předmět:
Casto to byva ten kontakt...Ja mam skusenost s takymi mechanikami ktore sa otvoria a hned zavru..Tam treba doslova vyhadzovat a hadzat cdcka... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 27 2006, 8:04 Předmět:
Jestli nemáš prasklou některou řemeničku a neprotáčí se, kápni na řemínek trochu saponátu, nejlíp něčeho bez kosmetických přísad, ale Jar to zvládá taky. A nech to rozleštit, až se to začne otevírat i zavírat.
A máš půl roku času koupit si jiný řemínek.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st prosinec 27 2006, 10:02 Předmět:
No me se pred par rokama taky stala takova zajimavost s CD-ROM. Taky nevyjizdel suplik ale kdyz se tam to CD narvalo rucne tak to cetlo dobre. Tak jsem nakonec zjistil ze z toho svabu co ridi ten motor na pohon toho supliku je nejakej jetej a leze z nej napeti dobry, le jakmile se tam pripojil motor tak to kleslo k nule. Tak jsem ten vystup zesilil tranzistorama a nasledne spinal relatkama A fungovalo to jeste dlouho po moji uprave
