Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4020 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 30 2012, 10:25 Předmět: Oživuji historický laptop, problém s nabíjením
Mám na stole laptop Zenith Z-Note 320LB z roku 1992 (386SL 20MHz!), určený pro sběratele. Nemám ale originální zdroj a nevím, jak se spouští nabíjení vestavěné baterie (akublok je repasován funkčními NiCd články s kapacitou kolem 70%.) Power konektor má kromě GND další 2 přívody, v jednom při předepsaných 15.5V jede laptop bez problémů na zdroj (ať s baterií nebo bez ní, baterie se při jeho připojení sama odpojí). Druhý přívod se zdá nefunkční, je asi určen na nabíjení. Pokud se pamatuji (a mám i nějaké staré adaptery), tak se dříve používala samostatná větev k napájení laptopu a druhá s omezením proudu k nabíjení baterky. Jak to ale vzájemně fungovalo, nevím. Pamatuje někdo těchhle 20 roků zpátky nebo má nějaké podklady, jak se to tehdy řešilo? Nebo dokonce má někdo doma originální adapter, který by bylo možno proměřit nebo prodat?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34082 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 30 2012, 10:44 Předmět:
Ano, presne to je ten notebook (a tiez mam zlomene plasty okolo pantov, ako na tych dalsich fotkach ). Ale ten zdroj k nemu nepatri. Ak sa dobre pamatam, tak mam tiez dva piny a GND.
Zaslal: út říjen 30 2012, 12:17 Předmět:
Mam to aj so zdrojom, nevyhadzoval som nic. Naposledy pred par rokmi notebook fungoval. Mozem skusit zmerat, ako funguje to nabijanie, pripadne pozriet do toho zdroja, ako to tam je vyriesene.
Bateria bola tusim 6-clankova Ni-Cd - tiez ju este mam, ale clanky su skratovane. Rozmyslal som, ze zozeniem nejake lacne clanky na jej obnovu.
Pokud si pamatuju, tak puvodni zdroj mel dve vetve. Jedna byla s napetovou stabilizaci a mela tech 15,5V a signalku POWER a druha vetev byl zdroj tusim kolem 14,5V a za nim obvod nabijeni s proudovym omezenim tusim 250 mA a vyhodnocenim konce nabijeni (bylo tam postaveno neco kolem 1458 a CMOS hradel). Ono to v podstate fungovalo jako klasicka nabijecka NiCd a konec nabijeni signalizovala LED "Charge" zhasnutim a na baterku slo pak uz jen nekolik malo miliamper.
Prepinani baterka/sitovy zdroj bylo realizovano jedinou diodou (nejaka vykonova Schottky) uvnitr laptopu - proste jedna vetev zdroje na baterku, druha vetev na napajeci vstup laptopu a mezi tim jedna dioda, ktera zabranovala toku napeti z napajeci vetve do akumulatoru. Pokud vypadnulo napeti ze zdroje zvenci, tak slo napajeni z baterky pres diodu primo na stabilizatory v laptopu.
Ale neber to jako 100% jistotu, je to pomalu 15 let, co jsem se v nejakem takovem Zenithu s podobnym konektorem hrabal.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 03 2012, 11:19 Předmět:
Ja som vcera takto jeden spojazdnil, je to Dell Lattitude 266Mhz, 128ram, nasiel som ho na smetisku, vcelku zachovaly. Len ben nabijacky. Je tam trojkolik. Tak minus zdroja 19V som dal na kostru, - LPT port a plus na jeden pin tusim ten na pravo a zacalo blikat nabijanie, baterku aj nabilo, vyzera byt este ok na tie roky, siel vkuse 2 hodiny.
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 03 2012, 11:20 Předmět:
Mam podobny problem, ntb Siemens-Nixdorf PCD-3NSX, je to stejna generace.
Take ma trikolikovy konektor a napajeni 7,5V a 5,6V - a samozrejme bez zdroje...
Alespon ten konektor kdyby byl nekde k sehnani...
