Zaslal: ne říjen 28 2012, 21:47 Předmět: Při zapojení vrtačky vypadává nový proudový chránič
Dobrý den,
elektrikář mi nainstaloval proudový chránič a za ním 6 jističů pro 6 různých okruhů zásuvek. Při zapojení vrtačky do zásuvky která spadá do jednoho z těchto 6ti okruhů, chránič vypadne.
Elektrikář tvrdí, že je to vlhkostí v nových zdech, ale mně se to moc nezdá. Měl byste někdo nějakou radu? Může to být to šlus N jednoho z obvodů za chráničen s PE?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 28 2012, 22:00 Předmět:
Popiš pořádně tu vrtačku a jestli to udělá hned při zastrčení kabelu do zásuvky, nebo až po zapnutí spínače - buď má chybu v zapojení, nebo má svod ve vinutí. Může to bejt i odrušovacím kondíkem s příliš vysokou kapacitou (nabíjecí proud odrušovacích kapacit vyhodí "fíčko")... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne říjen 28 2012, 22:01 Předmět:
Pokud se to projevuje jen na jednom okruhu bude závada v něm. Pokud to dělá na všech může být problém ve vrtačce, kde asi bude vada v jejím odrušovacím filtru.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 28 2012, 22:19 Předmět:
Zvláštní. Někdy v roce 2007 nám elektrická trouba občas vyhazovala fičko v novém rozvodu... Potom asi vyschly nové stěny (????) a už pár let se fičko nevyhodilo.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 28 2012, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 28 2012, 22:37 Předmět:
Možno ani nefunguje fíčko.
Nedávno som opravoval vírivku(vaňu) a pred naplnením vody som ručne simuloval(prepojil) kontakty merania hladiny. Dostal som slabú ranu..., nezdalo sa mi to, tak som testol fíčko a ono nič.
Fíčko som vymenil za nové, pri zapojení ohrevu ho vyhadzovalo.
Vyhrievacie teleso vody bolo poškodené...
Dneska vyzkouším jinou vrtačku, lux a konvici a poreferuji. Taky se pokusím donutit elektrikáře aby proměřil všechna N za chráničem na zkrat s PE. Zdi schly už 6 dní, topím, větrám, nevěřím tomu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 29 2012, 7:35 Předmět:
K určení správného připojení docičů ti skutečně stačí jen ta vadaska . Spojíš jednou fázi s druhou dutinkoua apotom s kolíkem a je změřeno . Jinak odmontovat kryt zásuvky a kouknout , zda tam nejsou pozdravy od zedníků . Taková zatočená hrouda štuku je dloooouho mokrá .
