Tesla 416 - pár problémů...
Vaci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 1:54    Předmět: Tesla 416 - pár problémů... Citovat
tak první je:
když se tv pustí, tak líce obraz, přes něj vodorovné černé čáry cca do 5-10 minut tento jev zmizí a je vše normální...tipuji že je polomrtvá nějaká součástka, která až se zahřeje tak funguje normálně...
za druhé:
když se na obrazovce objeví převládající většina světlé barvy (celá červená,žlutá,bílá obrazovka) tak začne šumění v repru, čím víc té barvy je na obrazovce, tím to více šumí,, ale když venku mrzne, tento jev zmizí...
a za třetí:
přepínání programů:
tv se nezapne na 1, jak by mělo ale nějakej si vybere a pak když přepínáte +1 tak místo 1-2-3-4-5-6-7-8-1...tak to přepíná 7-8-7-8-3-4-3-4-7-8-7-8..prostě jen tyto 4 kanály v tomto pořadí...
tipuji če čítač bude v prdeli...
Vaci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 3:05    Předmět: Citovat
tak jak čtu tam dvojku by měla vyřešit výměna elektrolitů na modulu OMF Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 8:59    Předmět: Citovat
Hlavně, dokud nebudeš mít elektrolyty spolehlivě dobré, a to zejména v OMF, zbytečně nezkoušej uvnitř nic nastavovat. Po výměně kondíků zpravidla není třeba na žádný trimr sáhnout.
Šum obvykle za mrazu zmizí, ale nikdy jsem se nedověděl, jestli to je tím, že se zlepšily příjmové podmínky, nebo se televizi prostě na mráz nechce.
To nezasynchronizování by mělo s tím zmizet, ale patrně dojde i na desku předvoleb DV, hlavně výměnu C6 u MAS1008 a kontrolu studeňáků a špatných kontaktů na Z66. Zřejmě chybí impuls pro vypnutí AFC nebo je krátký a televize začne dolaďovat, než se jí podařilo naladit vůbec nějaký program.
Teprve, až prověříš, že ti z přijímače DO nechybí žádný bit (1-3Z66), vyměň tu MH74141. Chybí-li, je čas vyměnit U806D (SAB3022).
A pak se uvidí, co dál.
(a prosím tě, příště nezakládej kvůli jedné televizi víc vláken, tohle všechno mohlo být v TOMTO JEDINÉM, přečti si aspoň pravidla)
...asi takhle: na tvůj dotaz, kde vzít vysílač DO k C416,
jopein napsal(a):
objednej si ho tady , sice dáš víc za poštovné než za ovladač, ale i tak je cena dobrá Very Happy
http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&REQID=ODKDMBRGNVJNBKXWDSQJ&OID=000000002000127645
...a já teď můžu to původní vlákno s dotazem na DO smazat, ať nezabírá místo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 12:02    Předmět: Re: Tesla 416 - pár problémů... Citovat
Vaci napsal(a):
a za třetí:
přepínání programů:
Tipoval by som, ze mas problem s jednym(prvym) bitom prepinania programov. Bud je vadny IO U806D alebo MH74141. Skus merat napatia na pine 17(bitA), 18(bitB), 19(bitC) IO U806D. Ak sa menia spravne, to iste skontroluj na BCD vstupoch MH74141. Moze byt ale vadny aj spoj, pripadne R30-R32.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 12:13    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:22, celkově upraveno 1 krát.
Vaci
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Kde tu desku OMF hledat? doufám že nebude úplně vzadu a nebudu muset vytahovat úplně všechno...
Máte kdyžtak hodnoty těch elektrolitů? podle schématu jsem jich napočítal 10...mám pájku v Praze a teď jsem na svátky na moravě, tak si ji po svátkách dovezu a koupím elektrolity, tak to teď nechci rozdělávat a hledat jen hodnoty, můžete mi je pls napsat Smile
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:28    Předmět: Citovat
Vaci napsal(a):
OMF je taká plechová krabička ! Pozor nemýliť s kanálovým voličom to je tiež plechová krabička ale má anténny vstup !
Very Happy Very Happy Very Happy
Vaci
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:39    Předmět: Citovat
tak jsem neodolal a mrkl jsem dovnitř =o)
tu plechovou krabičku jsem nasel a vyndal, je normální že tam 1/10 součástek chybí? např. c50, d5, r46, t5, r45,....
takže elektolity tam jsou jen:
c9 => 1uF
c31 => 500uF => tedy 470uF novej
c20 => 47uF
c46 => 10uF
c41 => 10uF
c44 => 10uF
je jich jen 6?
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:41    Předmět: Citovat
Normálne to je !
Napíš aký je to typ ! Na boku by mal byť lístoček !
Vaci
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:48    Předmět: Citovat
lísteček na čem?
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:53    Předmět: Citovat
Na module OMF !
Ale v c416 by mal byť 6PN 053 36 ! Schému som ti dal na UPLOAD/schemata/tv/OMF_ZMF.jpg
Vaci
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:55    Předmět: Citovat
na té plechové krabičce byl červená cedulka s číslem buď 220 nebo 202, už jsem to zase složil =oD
Vaci
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 3:35    Předmět: Citovat
kolikátka je C20?
podle schéma 3u0
co tedy použít? 4u7?
nejde mi to dohromady, podle schématu 3u0 ale na desce je naletován 47u...
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 7:55    Předmět: Citovat
C20 je podle schématu 5u0, patrně tam budeš mít 4,7u a ne 47u. Filtruje řídicí napětí AVC. Pokud by tam bylo těch 47u, tak bych rozuměl tomu, že zaskočení synchronizace trvá dlouho.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 9:50    Předmět: Elyty v OMF Citovat
Pozor na C31. Má být 500 nF = 0,5 uF.
Ne 500 uF, jak píšeš ve tvém seznamu.
