flip-clok / překlápěcí hodiny + arduino
sgames
Založen: Jan 30, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 11:04    Předmět: flip-clok / překlápěcí hodiny + arduino Citovat
zdravim,
nema nekdo z vas nahodou nejaky podrobnejsi navod jak vyrobit preklapeci hodiny
nemuzu nikde nic najit.
ridit bych to pomoci arduina a krokovych motoru.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 11:17    Předmět: Citovat
A ten lístkový mechanismus máš? Ať jako víme, co od tebe bude potřebovat.
Jde totiž o to, že těch pohonných systémů bylo víc, tedy nejméně tři.
Jeden měl pohon synchronním motorkem ze sítě (pastorek 6 zubů, 300 ot/min, motorek se volil podle kmitočtu sítě používaného v dané zemi deseti- nebo dvanáctipólový), další měl přímo pootáčení osy a pouštění minutových lístků elektromagnetem krmeným z rozvodu jednotného času, jedny hodiny měly pohon stejnosměrným motorkem přes šnek a zpětné hlášení o zobrazení časového údaje s porovnáním s hodinovým strojkem...
sgames
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 11:22    Předmět: Citovat
prave ze me zajma jak vyrobit ten listkovy system.
hodiny jako takove nepojedou jako klasicke hodiny ale treba :
nastav 12:40 , pak odpocet az do 02:00 , pak treba pause, pak zase odecet atd. zkratka to co poslu z pocitace chci zobrazit na tehto hodinach.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Hóóšii... Furt by jste do všeho cpali procesory. Smile
Mám tady dvoje "pragotronky". Honěj je klasický hodinový strojky, u kterých se využívá pouze hřídel od velké ručky. Tato hřídel pohání bubínek z lístkama minut. Na tom bubínku je zrovna vačka, která nadzvedává páku rohatkového mechanizmu. Pokud se lístkách ukáže 00, páka spadne a přetočí o jeden krok bubínek hodin.
Ty hodinový strojky mají napájení ze dvou tužkovek paralelně. Nevím, jestli neexistuje nějaká výkonnější třída, než je v nástěnných hodinách..
Každopádně nejsložitější je vyrobit ty kotoučky - Hodinový kotouček musí mít 24 kroků. Je jedno, jestli to bude postrkovaný rohatkou, nebo krokovým motorem. Minutový kotouček musí mít buď 60 kroků - Krokovým motorkem, nebo rohatkou z elektromagnetu (Radiobudík Konig - hlučný jako kráva a vyžere docela brzo baterie i při chodu ze sítě), nebo plynule 1 otáčka za hodinu - synchronní hysteresní motorek, nebo hodinový strojek -( radiobudík JVD, nebo ty bílý hodiny, co mají za 230KČ v Tipě. A ty jdou docela přesně)
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 9:25    Předmět: Citovat
jak maji být ty lístky veliký?
sgames
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 9:26    Předmět: Citovat
30 az 50 cm vysoke (musi byt videt na cca 100 metru)
kazdopadne jsme nakonec zjistili, ze bude snad jednoduhsi vyrobit sedmisegmentove hodiny ala BODET pomoci serv nebo jineho otocneho mechanismu.
ty preklapecky totiz neumoznuji pocitat cas tam i opacnym smerem , coz je dulezita funkcnost u pozadovaneho vyrobku bohuzel Sad
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 11:41    Předmět: Citovat
ale jdou udělat, jen se musí chtít. Very Happy Ty co máš na fotce fungují tak, že horní lístek je uvolněn a sám spadne dolů. Jestli je potřebuješ otáčet na obě strany, dopředu i dozadu, pak musíš dát osičku vertikálně a lístky otáčet doprava a doleva.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Psychosalam:
nemáš pravdu. Nejdou otáčet po zpátku. Když se podíváš pořádně, lístky jsou zadržovaný plíškem. Až horní okraj lístku sjede pod plíšek, teprve spadne a odkryje se tak další. Všechny seřizovací mechanizmy jsou vyrobeny tak, aby neumožnily otáčení nesprávným směrem. Jinak se poškodí ten lístkový systém a rohatka rohatkový systém hodin, popř minut (pokud je použit)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 17:13    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
...a lístky otáčet doprava a doleva.
A ze správné strany na ně foukat, aby se otáčely, že?
Ty máš vždycky v zásobě nějaké jednoduché špatné řešení Laughing
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Psychosalam:
Ty co mají horizontální osičku, ty samozřejně pozpátku otáčet nejdou (třeba Elektročas). Ale ty co mají vertikálně osičku, ty jdou točit na obě strany. Jak to je mechanicky udělaný, to nevím, nejsem strojař. Viděl jsem to na letišti (ne na pražským, ale v zahraničí). Nevzpomínm si teď kde, ale byl to veliký informační displej s bílými lístky a černými písmeny. Myslím, někde v Itálii, snad Řím nebo Milano, nejsem si jist. Takže udělat to určitě jde. Zkus zagooglovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 11:03    Předmět: Citovat
To je složité dilema, nevěřím že ho vyřeší někdo jiný než salám s JPL, a i pro tyto dva odborníky to bude náročné a bude to vyžadovat jejich nejužší kooperaci.
JPL
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Crifodo, ty jsi také chytrolín z Moravy, co?
sgames - máš SZ, na něco jsem si přece jen vzpomenul.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Já su taky Moravák a Pražáky - tak ty u nás žerem !
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Vertikální osička, a zpátky ni krok!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Krásný kousek!
