Zaslal: po říjen 22 2012, 17:23 Předmět: zesilovač JVC AX-330BK
potřeboval bych poradit ze zesíkem JVC AX-330BK. celou dobu mi hrál výborně,a najednou přestal uplně jít.. při rozebrání jsem zjistil že je prasklá skleněná pojistka 1.6A. po výměně a zpuštění zesilovače mi opětovně praskaj. nevíte někdo kde by mohla být závada?
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 23 2012, 6:46 Předmět:
Ked vyrazi poistku, bude nieco natvrdo v skrate. Ake to ma konce? Trandy alebo hybrid ? Mas merak ? Daj na bzuciak a meraj, ak budu zvonit trandy su zrejme ko, ale nemusia, moze to byt dioda v zdroji alebo mostik. Ak ma ker. kondy v zdroji mozu zvonit aj tie. Chce to merat. Hybrid STK len tak lahko neodide do skratu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 23 2012, 7:58 Předmět:
Romisek napsal(a):
typuji to spíš na ten koncový stupeň je tam operák nebo tranzistory ?
je to tohle ???
a pokud tomu můžem věřit, je tam . . .
"Klasický poctivý zesilovač japonské výroby (Made in Japan) osazený poctivými koncovými tranzistory (ne jediným integrovaným obvodem řady STK, jak tehdy JVC u nižších tříd rádo dělalo) s vynikajícím zvukem - řekl bych až nadstandardně překvapivě kvalitním. Decentni vzhled bez módních výstřelků, klasická šiřka pro sestavení do věže."
. . . než se v tomhle vrtat a zničit to, tak raději sehnat někoho, kdo to dá opravdu do kupy !
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 23 2012, 12:05 Předmět:
Romisek napsal(a):
Tranzistory. Dovážel se k nám do ČSSR přes PZO Tuzex na objednávku někdy tak v letech 1986-88. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
