zesilovač JVC AX-330BK
bedy
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 17:23    Předmět: zesilovač JVC AX-330BK Citovat
potřeboval bych poradit ze zesíkem JVC AX-330BK. celou dobu mi hrál výborně,a najednou přestal uplně jít.. při rozebrání jsem zjistil že je prasklá skleněná pojistka 1.6A. po výměně a zpuštění zesilovače mi opětovně praskaj. nevíte někdo kde by mohla být závada?
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Zkrat ve zdroji nebo koncovém stupni.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 19:42    Předmět: Citovat
typuji to spíš na ten koncový stupeň je tam operák nebo tranzistory ?
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Již z popisu , že narvu novou pojistku a pustím je jasné , že jedině kamarád elektronik či servis ti pomůže .
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 6:46    Předmět: Citovat
Ked vyrazi poistku, bude nieco natvrdo v skrate. Ake to ma konce? Trandy alebo hybrid ? Mas merak ? Daj na bzuciak a meraj, ak budu zvonit trandy su zrejme ko, ale nemusia, moze to byt dioda v zdroji alebo mostik. Ak ma ker. kondy v zdroji mozu zvonit aj tie. Chce to merat. Hybrid STK len tak lahko neodide do skratu.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
je to tohle ???
a pokud tomu můžem věřit, je tam . . .
"Klasický poctivý zesilovač japonské výroby (Made in Japan) osazený poctivými koncovými tranzistory (ne jediným integrovaným obvodem řady STK, jak tehdy JVC u nižších tříd rádo dělalo) s vynikajícím zvukem - řekl bych až nadstandardně překvapivě kvalitním. Decentni vzhled bez módních výstřelků, klasická šiřka pro sestavení do věže."
. . . než se v tomhle vrtat a zničit to, tak raději sehnat někoho, kdo to dá opravdu do kupy !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
Tranzistory. Dovážel se k nám do ČSSR přes PZO Tuzex na objednávku někdy tak v letech 1986-88.
Romisek
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 15:31    Předmět: Citovat
tak to bude zdřejmě proraženej jeden z koncáků Smile ale je to jen odhad chce to měřit a měřit Smile
Romisek
