Provoz dvouvývodového LNB na jeden vývod
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 14:56    Předmět: Provoz dvouvývodového LNB na jeden vývod Citovat
Tchán má parabolu s jedním dvouvývodovým LNB,pro dva přijímače, a nyní jeho syn jeden vývod opojil. V ten moment přestal jít signál i tchánovi.Mají některé přijímače podmínku zapojení obou LNB nebo jak to odpojoval,možná při provozu,mohl to LNB odpravit? Není tam žádný rozbok a z každého vývodu jde koax k samostatnému přijímači,nyní jen k jednomu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 15:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
je to odpojeno u konvertoru, nebo dole u přijímače?
obecně Twin konvertory moho být napájené do obou výstupů
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
bud pohol konvertor, parablou, alebo je prerusena zem na koaxe od prijimaca a nenapaja LNB
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Je to odpojeno dole u přijímače.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:26    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
ty výstupy by měli být naprosto samostatný (14/18V, 22kHz)
ale . . .
některý spínaný zdroje v těchto přístrojích mívají větší kapacity primár/sekundár a na kostře se může objevit i napětí polovičky sítě . . .
Sice dá to jen malý proud (několik set mikroampér) ale na proražení sériových kondíků v konvertoru (pokud je připojen na jiný běžící přístroj) to někdy může stačit . . .
prověř jestli tam někde na kostře těch přístrojů nesvítí "fázovka" s doutnavkou. Pokud ano, může to být jak jsem popsal.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:29    Předmět: Citovat
su samostatne, ale zem maju rovnaku, pisem to len preto, ze u znamych bol taky problem ked sa vytiahol zo zasuvky sat a tv tak druhy sat stratil signal, bolo prerusenie tienenie na koaxe
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Já jsem žil v přesvědčení , že sice každý výstup může přivést napájení , ale i v tom , že má v cestě nějaký aktivní prvek a ten potom není napájen a výstupní signál je jen reziduální ? Pokud jsou ty kabely jen naflákaný na jednom drátě ....(kondíku )
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 7:56    Předmět: Citovat
určitě je to do kazdého výstupu samostatně !
jak jinak by přepínali samostatně polarizaci ?
. . . ale měl jsem v ruce prostřelený konvertor od přijímače se špatným zdrojem, při odpojení koaxu a nevypnutém ze sítě . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Už to chodí,byl tam špatný dotek na přímači,na LNB a nevhodný koax. Prostě těžká fušeřina a šlape to i s jedním zapojeným vývodem z LNB.
Díky za reakce.
