Oprasim tuto temu. Dostalo sa mi toto radio do ruk, funguje ciastocne, to vyriesim. Horsie je, ze neviem najst schemu od tohto radia. Na stranke radiohistoria.sk je ale neda sa tam zaregistrovat.
sehnal jsem rádio Eminent, u kterého někdo vyjmul náhon ladění, proto bych se chtěl zeptat, jak má být ten provázek náhonu nasazen, nevím, jakým způsobem ho mám navinout na to velké černé plastové kolo, aby se náhon pohyboval na obě strany. Nemám možnost to porovnat s jiným rádiem. Neměl by někdo nějaký návod, jak u tohoto rádia nasadit ten náhon ladění? Děkuji za radu
A ještě bych rozebral přepínače vlnových rozsahů, poctivě vyčistil všechny pojízdné kontakty a zase naskládal do isostatů,a ty zaletoval zpět tak, jakpůvodně byly.Z 80% máš pak opraveno-neuděláš-li si další chyby..
Zaslal: po únor 04 2013, 19:13 Předmět:
Pokud je tam hodně šumu,tak zkontroluj předpětí pro báze,je to společná větev a spolupracuje s AVC. Býval tam stabilizátor pokud si teda dobře vzpomínám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zdravím,
rád bych se zaptal něco k Eminentu. Před pár dny jsem taky jeden získal za pár šupů. Radost mě přešla, když jsem to otevřel. Pokazily se dvě na opravu asi nejhorší věci - chybí lanko ladění a je vadný přepínač VKV I-II (nedrží v poloze II, což je prekérní).
Lanko jsem si už obstaral a chystám se ho nahodit. Jenže. Chybí mi ta napínací pružinka. Nevíte, kde bych ji sehnal??
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červenec 20 2016, 8:31 Předmět:
Pokud by nešli pouze VKV rozsahy tak to bývá často filtrem 10,7 MHz. ten byl výroby z NDR a moc nevydržel. yyzkoušení tohoto filtru je snadné: Pokud se překlene kondíkem tak rádio trochu hraje.
prižinku bych vzal z propisky. Záleží na její tuhosti.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 20 2016, 9:24 Předmět:
Taky řešení.. Jinak v propisce je pružina tlačná a on shání tažnou Aby se za chvilku neptal co s ní, že nemá ta očka na konci. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 2 z 3
