synchronizace zvuku a obrazu
pepin
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 16:36    Předmět: synchronizace zvuku a obrazu Citovat
dobrý den, prosím o vysvětlení, čím je zpusoben posun mezi obrazem a zvukem u filmu, či koncertu stažených z ULOŽTO, zhruba jde cca o pulvteřinové zpoždění obrazu za zvukem jak přímo na počítači, kde jsem film stáhl, nebo i v případě přehrávání z flešky přez setobox.
stahuji tak 1-4 gb avi, nebo mkv.
Předem díky za vysvětlení, případně nějakou radu kterou bych to vyřešil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Některé soubory mají už chybu vnesenou tvůrcem, posunem při multiplexování a/v složky.
V počítači se to dá vykompenzovat použitím přehravače, který dovoluje nastavit korekci audio stopy vůči obrazu, viz VLC player.
 Soubor:  vlc.png.PNG
 Velikost:  12.56 kB
 Staženo:  77 krát
pepin
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 23:43    Předmět: Citovat
díky moc, u filmu --zvlášt dabovaného to je ještě zkousnutelný, ale u koncertu je to šílený.Tak snad se mi to podaří nějak doladit.pokud bych se v tom plácal,tak se ještě ozvu co dělám špatně.
pepin
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 0:27    Předmět: Citovat
tak částečně jsem uspěl-- synchronizace mi na počítači běhá, jen ted nevím, jestli to jde nějakým zpusobem překopírovat synchronizované na flešku, případně přepálit na disk dvd.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Pro přehrávání na PC bych použil postup, který popsal výše Crifodo, pokud potřebuješ video přehrávat i jinde, než na PC s VLC playerem, budeš ho muset otevřít třeba v programu VirtualDub, kde si nejprve oddělíš video a audio (vzniknou ti tak dva nové soubory, jeden avi a jeden wav), následně to opět spojíš dohromady, srovnáš obraz se zvukem a vyexportuješ jako nové AVI. V tomto případě by to mohlo jít s nastavením "direct stream copy" u videa i audia, tj. bez jakéhokoli překonvertování.
pepin
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 18:02    Předmět: Citovat
díky za vysvětlení jak na to , ted už je mi to jasné---pro mě sice samostatně neřešitelné, ale už nekoho chytím za rukáv, dám mu to tady přečíst a on mi to ukáže jak to sesynchronizované dostat třeba na DVD, nebo flešku, hlavně, že mi už běhá to přehrávání, to jsem naštěstí zvládnul.
ještě jednou Pánové díky moooc Very Happy
