Generátor funkcii
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Takový generátor by měl být snad v AR B 2/82.
Jinak v tom původním odkazu dává generátor obdélník a pilu a je k němu tvarovač na sinus.
Na čistý sinus je lepší použít samotný sinusový generátor.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 16:23    Předmět: Citovat
Nebo použij některý XR-ko z nabídky chobota (GM). V Amáru s tím taky něco vyšlo.
Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 16:33    Předmět: Citovat
Třeba XR2206 byl takový populární -> http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/gener.pdf
Popis XR2206, XR8038, NE566 a MAX038 -> http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/monolit.pdf
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 7:09    Předmět: Citovat
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 12:41    Předmět: Re: Generátor funkcii Citovat
Split napsal(a):
CAute.Bola v nejakom AMARE uvedena schema na nejaky poriadny generator funkcii?Sinus,trojuholnik,odblznik s nastavenim amplitudy a frekvencie?
Amara 1980 mám oskenované 7 a 9.
V 6 jsou jenom všeobecné popisy.
Dej e-mail a pošlu Ti je.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 12:43    Předmět: Re: Generátor funkcii Citovat
souba napsal(a):
Split napsal(a):
Mohol by si tie amará aj mne poslať ???
qwertzu (zavináč) post.sk
Bol by som veľmi vďačný !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 12:57    Předmět: generátor Citovat
Poslal jsem ma to 7Mega.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 13:16    Předmět: Citovat
Nechci dělat reklamu, ale jinak to nejde, za ty prachy se to dá : http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/gpz5533.htm
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 13:23    Předmět: Citovat
souba posles to aj mne?
Email je knb8653@centrum.sk
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 18:14    Předmět: generator Citovat
Split napsal(a):
Máš to tam.
Jinak co doporučuje Jopein vypadá zajímavě i cenově,akorát rozsah by mohl jít aspoň do 10Mhz.
Z Amara je zapojení trochu složitější,ale kmitočty jsou OK. Volil bych zapojení s amara.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 18:57    Předmět: Citovat
Ten generator vyzera byt c00l...
Split
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:02    Předmět: Citovat
Cital som dnes podrobnejsie ten clanok k tomu generatoru a trocha ma zneistilo to že sa tam píše že MAA500 pracuje na hornej hranici kmitočtového rozsahu.Znamená to že ich môžem ľahko odpaliť?
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Odpálit ho neodpálíš, ale pomalý operák od určitého kmitočtu začne "zakulacovat" tvar impulsů - nestihne změny napětí přenést na výstup tak rychle, aby si zůstaly podobné.
Při zvyšování kmitočtu ti napřed udělá z obdélníku něco jako trojúhelník a s dalším zvyšováním kmitočtu se průběh na výstupu začne blížit harmonickému.
Split
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:53    Předmět: Citovat
no ale ked je to na hranici tak to hadam nebude robit...
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Mezní kmitočet se liší kus od kusu, musel bys ho třeba vybírat.
Strana 2 z 3
