měření napěťové odolnosti kondenzátorů
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 20:25    Předmět: měření napěťové odolnosti kondenzátorů Citovat
Zdravím, docela často se dostanu do situace, kdy potřebuji změřit kondenzátory v jistém zařízení na napěťovou odolnost.
Čtyři kondenzátory zapojené v sérii jsou připojeny na napájení 3KV. Každý kond má 75uF/2,5KV (olejový)a normálně je na něm 750V. Pokud má nějaký kondenzátor svod, celá sestava se "rozváží" a nespustí se měnič.
Doposud je "testuji" přípravkem vyrobeným z měniče pro zářivku doplněným diodovým násobičem - na prázdno to dá 1,5KV a odporem 5R/100W na nulové části. K tomu odporu připojím paralelně voltmetr z rozsahem 200mV. Tak předimenzovaný odpor mám ze dvou důvodů:
1. v případě selhání kaskády se vybitím kondenzátoru do měniče v přípravku uchrání měřák
2. Jinej typ jsem nenašel.
A nyní otázka:
Potřebuji buď nějaký hodně výkonný megmet z výstupním napětím do 2KV, abych netrávil hodinu u každýho kondenzátoru, nebo nějaký tovární zdroj 2KV nejlépe ze 24V napájením a měřením proudu a samozřejmě z ochranou. Byly by nějaké konkrétní tipy?
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Kondenzátory v serii by měly mít paralelní odporový dělič, jinak stačí málo a jeden z nich to odnese.
Na měření Ti stačí nějakej násobič, klidně dvě trafa sekundáry k sobě a za to násobič, jak píšeš. Jelikož se to bude nabíjet poměrně pomalu, dá se identifikovat i okamžik průrazu, i když zrovna u kondíků je to potřeba pohlídat, ne každý to přežije.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Myslím , že přesně stejná otázka je již na foru a dobře řešena .
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Zdeno, nejde mi ani o technologii. Ta je zmáknutá celkem dobře
Jelikož je u nás zavedeno ISO 9001, občas nás auditoři buzerují kvůli kalibraci měřidel. A uznej sám, že sestavu složenou ze zářivkového měniče, násobiče a odporu omotaného izolačkou, či multimetru v hodnotě 100KČ by auditor rád vidět nemusel. Takže mi jde o to, či existuje nějaké profi měřák, kterej by plnil ty samé funkce.
Pokud by někoho zajímalo, v čem se vrtám, je to pulsní zdroj z 3KV na 24V.
vstupní kondenzátory (jsou vybaveny vybíjecími odpory) tvoří dva polomosty spolu z tyristorovými střídači. Oba polomosty pracují do svých vinutí v transformátoru a výstup je společný. Pokud se po přivedení VN napětí na kondenzátorech liší, zařízení se nespustí, nebo hned, či po chvíli vypadne.
Základní parametry se daj odzkoušet síťovým napětím, kdy se násilně nahodí řídící blok střídačů, tyristory měřím megmetem, ale stav kondenzátorů se zjistí jen vysokým napětím.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Aha, takže ty chceš něco mezi TÍMHLE a TÍMHLE
To mě napadá snad leda nějaký profi zdroj pro neonové reklamy.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Paráda, ten druhý odkaz, to bude ono. Tester přiloženým napětím.
Díky. Zkusím teď navrhnout, aby nám to koupili.. Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho micronixu, tenhle má detekci přeskoku : http://eshop.micronix.cz/merici-technika/revizni-pristroje/zkousecky-testery-apod/vysokonapetove-zdroje/gpi-735a.html
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Tady tyhle bestie
se chovají trochu jinak než klasický kondíky. Běžná závada:
Vadný kondenzátor lze nabít třeba jen na 200V, a dál to nepustí, furt to odebírá stálý proud, který měřím jako úbytek napětí na odporu.Takže nevím, jestli by v tomhle stádiu detekce přeskoku zareagovala. Totálně proraženej kondenzátor se vyduje a uvnitř se přetrhají přívody (tak funguje přetlakový odpojovač),nebo, když se prorazí tyristory vlivem selhání komutační části, vybuchnou a celá skříň je plná smradlavýho oleje..
