Čekajíci program na PIC10F206
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 13:36    Předmět: Čekajíci program na PIC10F206 Citovat
Zdravím
Tak už jsem vzdal něco vytvořit sám to bych taky nad tím mohl strávit celé mládí Very Happy .Potřebuji program (zdroják)aby pokaždé hodině změnil stav na GP1 a GP0 na 2 až 3 sekundy může to být v HI-TECH C nebo ASM díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Co je na tom tak složitýho? Nastav si Timer0 na 50ms, jednou za 20 přetečení inkrementuješ sekundy, jednou za 60sec inkrementuješ minuty a jednou za 60 min pošleš pulz délky 40-60 přetečení Timeru0 na GP0,1. A znova od začátku. Stačí na to 4 registry.
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Pro tebe možná není ale pro mně moc Embarassed kdyby tě to moc neobtěžovalo tak mrskni sem ten zdroják ty to určitě zvládneš za malou chvíli mě by to trvalo dlouho díky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 16:06    Předmět: Citovat
zkus zmodifikovat toto (neodzkoušeno)
kód:
void delay_some_time (void);
main()
    unsigned char i;
    CMCON0 = 0xf7; //0b11110111 default settings+comparator off
    TRIS = 0x00;    // all I/O are outputs
    do
        GPIO = 0x05;  // set I/O
        i = 0;
        do
            delay_some_time();
        while((--i)!=0);
        GPIO = 0x0A;  // set I/O
        i = 0;
        do
            delay_some_time();
        while((--i)!=0);
    while(1);
    unsigned char i;
    i = 0;
    do
        asm volatile ("nop");
    while((--i)!=0);
pozn. jakou máš verzi MPLAB a verzi HI-TECH C?
