Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so říjen 13 2012, 15:06 Předmět:
Základním problémem tohoto systému je to, že je ohřívána přímo užitková voda, což to degraduje jen na nějakou letní sprchu na zahradě.
Asi proto ta nízká cena.
Ta sestava, uváděná jako německá, buď někomu dává smysl, nebo nedává. Oproti užitkové vodě denně ohřívané v bojleru elektřinou se takový funkční celek může zaplatit v krátké době, dejme tomu za dvě sezóny.
Rakušáci si podobné sestavy vyráběli v družstvech svépomocí dávno, před 25-30 lety, když ještě o zelených parazitech a direktivách nebylo ani slechu. Z měděných trubek a fólií, a rozhodně by to nedělali, kdyby jim to nedávalo ekonomicky smysl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6574 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 13 2012, 19:29 Předmět:
Za dvě sezony se to zaplatí určitě - mně teda. Uchycení a podobné ptákoviny no problem, i s materiálem. 5m spádu by myslím stačilo. A tak nějak vidím nahoře termostat a u bojleru servo s ventilem solar/bojler..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 14 2012, 20:07 Předmět:
To by ti bylo na dvě věci-ten beztlaký system . No jsou zde elektrikáři . Prostě kombi boiler a je to . Ty skleněné vakuotrubky jsou ono . Jen musíš vyřešit regulací dostatek energie v přechodných obdobích - většina roku . Jak je vícekrát psáno , dva boilery . Tímto krmit první a předehřev tlačit do druhé , který případný nedostatek dotlačí na provozní teplotu . Tím využiješ i ohřev o např. deset stupňů . V období dostatku energie zapneš ochoz druhého boileru , ale nemáš jistotu .
Všude píšou 18 trubek a ať počítám jak chci, tak napočítám vždycky 15. Kuwa jsem slepej, nebo si tam za ty prachy dovolej dát "ilustrační" obrázek???
Nebo že by to byl ten důvod skvělý ceny???
Zaslal: po říjen 15 2012, 18:43 Předmět:
Vím, že jsou lepší dva bojlery a předehřev. Na tomhle se mi ale líbí, že to na zimu vypustím, nemusí tam být nemrzka a není to tlakové. Kámoš má jeden bojler, předává teplo přes spirálu a bojler na 80st. Potom se mu to ne střeše dost slušně tlakuje..
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 15 2012, 19:50 Předmět:
Mám dojem, že na zimu bude treba demontovať aj solárne trubice, aby ich mráz neroztrhal... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st říjen 17 2012, 16:09 Předmět:
Andrea:
Podľa toho schématického obrázku to vyzerá, že tou solárnou trubicou preteká priamo ohrievaná voda, nie je to systém "heat pipe", ktorý má vlastné médium prenosu tepla nezávislé na kvapaline v zásobníku. Možno aj preto je cena tak nízka oproti iným solárnym ohrievačom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
