Ten clanok sa volal inovovana verze zesilovace 2x40W alebo 2x50W neviem....
Bolo tam zopar schem rozlozevych na sekcie prepinac , korekcia a koniec s ochranov a zdroj.... Boli tam 2 plosaky jeden velky na zosik a druhy na ten prepinac. Presne podla mojej fotky.... Preboha to musis zbadat na 1.pohlad...
Mozno ten zosik bol popisany aj v modrom amaterskom a nie cervenom... Mozno kukas na uplne ine schemy:) O triedach zosilnovaca sa urcite v tom techte nespominalo nic !!! Tie A B C... si sice nepamatam ale ked tam su tak to bude oznacenie modulov alebo take daco.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 12:46 Předmět:
Mimochodem,ůplně jste spláchli ten první návrh se 7250-tkou,zas takovej shit jak tvdíte to není,jen se musí umět.... Už jsem ho tu několikrát s někým řešil,pokaždé jsme to rozehráli.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:04 Předmět:
Tak to je perla roku
On se dá i jíst sloní trus, jen se to musí umět...
a jak praví klasik, chce to pokrájet na drobno a když tak dát víc majonézy, žejo.
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:08 Předmět:
Hele,pořád lepší než různý ty 2003-jky,2030-tky a podobně,co se tu poslední dobou probírá,to už raději 7250tku. Já jen reagoval na to že jste to všichni odsoudili hned na začátku jako ůplnej shit kterej nejde rozchodit,s čímž já nemůžu souhlasit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:18 Předmět:
2030 apod. je mnohem spolehlivější, než něco se 7250. 2030, 2040 apod. se ujaly i v laciné poloprofi nebo muzikantské technice (třeba Marshall je používá už dlouho), ale nevím o JEDINÉM komerčním výrobku, kde je TDA7250.. když nepočítám pokus malé tuzemské firmy cpát to do aktivních beden... taky na tom téměř zkrachovali.
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:23 Předmět:
Tak třeba moje 11let stará televize GRUNDIG co mám v dílně,za těch 14let jsem v ní neměnil koncové tranzistory ani jednou(A hraje jak "pes"). Ale o to tu nejde. Já říkám že se to rozchodit dá,a to i varianta na desce z EZK. Naopak jsem se už něco povyměňoval různejch 2030,2040,2050 a pár šílencům co za to dali ten balík i 2052. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:31 Předmět:
Co to je za model TV ? A jaký výkon se z toho konce tahá, jaké napáj. napětí ?
Při poměru prodaných a vyrobených TDA2030 a spol vůči 7250 si myslím, že je na tom 7250 velmi špatně.
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:38 Předmět:
Napájení tuším +-25V,repra jsou 8 Ohm.(Model bych musel jít odstrojit tunu bordela ze stolu abych se dostal k zadnímu štítku). Takže výkon poměrně malej....Faktem je že oproti 7250 se 2030tek vyrobylo mrtě.
Ale říkám: Rozchodit se to dá. Pokud už někdo uděl tu chybu že si to koupí (ve své době s tím EZK mělo docela "ůspěch") ,tak jsem to v 99% (to 1% byly totálně zuhelnatělé škvarky) umravnil. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 13:42 Předmět:
Ale ano, ono to nějak funguje, ale po jakou dobu ? A dále - jak si umravnil tu brutálně asymetrickou limitaci ? Když ten modul používali nešťastníci ve spojení s ochranou, která reagovala už na 2Vss na výstupu, tak to při přebuzování spolehlivě vypínalo.
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 14:20 Předmět:
Jak říkám,v mé TV už nějaký pátek a u kamaráda už cca 7let,jeden mám v zesu v kuchyni už taky snad 5 let,ale ten moc často nejede. Většina jich byla s ochranou proti ss s poměrně dost velkým spožděním,ve dvou případech jsem se drbal s naproudovou se símáním v napájení,základ byl při 4 ohm napájení max +-25V při 8 ohm max +-35V,nepoužívat vestavěný mute ani st-by. A ta nesym limitace? Nesmělo se to přebuzovat,takže ůprava už na vstupu,nejjednodužší byly 2 diody. Povrch IO zarovnat na smirku a nalepit malý chladič.
Ale když se nad tím zamyslím,polovina věcí v tom IO nefungovala jak měla,v horším případě vůbec. Dneska jsou spolehlivější a levnější možnosti,taky jsem se už hodně dlouho nesetal s nikým kdo zes se 7250 ještě stavěl. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 15:38 Předmět:
Pokud už ho máš postavený,tak se dá rozchodit. Pokud se teprve rozhoduješ co postavit,tak 7250 není ideální stavební návrh a raději se mu vyhni. To co ti poslal pole je dle mého ideální,i když jak psal tuším Crifodo mě taky příliš nevzrušují TDA1029 a LM1036,ale ke konci s IO je to dostačující.
Základní otázka je na co se cítíš. Jestli IO,nebo tranzistor. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út leden 23 2007, 20:17 Předmět:
akym trafom by sa mal napajat ten zosik?V amare je uvedeny transformator s dvoma vinutiami z toho jedno vinutie 2x17V/80VA s vyvedenym stredoma druhe vinutie 15V/8VA.Existuje vobec takyto transformator? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
